Autor Wątek: poduszki silnika z Aliexpress  (Przeczytany 20917 razy)
Offline M737
  • Wiadomości: 452
  • The White Cat
« dnia: Luty 17, 2024, 19:46:27 pm »
informuję iż po awarii poduszek postanowiłem sprawdzić jak zadziałają kupione w najniższej cenie
jaką znalazłem
https://pl.aliexpress.com/item/1005005849970356.html
cena z dostawą ok 370zł za komplet lewa + prawa
czas dostawy 15 dni w gorącym okresie (zamówione 20 grudnia `23 / dostawa 5 stycznia `24)
brak dodatkowych opłat
poduszki działają wyśmienicie, wibracje ustąpiły
jedyna różnica - szare gumki w które wpina się króćce przewodów podciśnieniowych na wewnętrznym końcu były zaślepione )pozbawione otworu)
przełożyłem gumki ze starych poduszek (można też na końcu gumek bez otworów obciąć milimetr materiału aby powstał otwór)
poduszki które miałem w aucie oryginalne wytrzymały około 60kkm głównie jazdy miejskiej (ale bez start/stop)
trochę zwlekałem z wymianą aby przy okazji wymienić olej i filtry, ponieważ właśnie minęło 10kkm - olej wymieniony,
jak zwykle Millers i poduszki przy okazji
dodaję screen co ułatwi namierzenie sprzedawcy
jeszcze ciekawostka - pojawiły się na rynku polskim zamienniki FebiBilstein poduszek do F-Pace/Velar, wydają się być
niemal identyczne z tą różnicą że miejsce na wężyk jest nie centralne tylko z boku poduszki (co oznacza że lewa i prawa
są inne i aby mieć komplet trzeba kupić lewą i prawą), kolega włąśnie zamówił do Velar, porównam na żywo z tymi od XE
i dam znać czy można je stosować, na oko bo obejrzeniu internetowym sądzę że tak, układ sterowania jest identyczny, ta sama
pompka itd, jedyną różnicą jest miejsce montażu przewodów, lewa Febi Bilstein 183362 / prawa Febi Bilstein 181513, dostępne na allegro,
jak ktoś potrzebuje na szybko a nie z Chin to około 530zł za komplet jest dobrą ceną
...kolejny temat do zrobienia - łącznik elastyczny wydechu, dzwoni na jałowym biegu i wkurza, myślałem że to uszkodzenie
wewnątrz tłumika a podczas oględzin z kanału przy okazji wymiany poduszek odkryłem że to łącznik
« Ostatnia zmiana: Luty 17, 2024, 20:13:56 pm wysłana przez M737 »
Offline piotrrf
  • Wiadomości: 418
  • Jaguar XF 20d AWD R-Sport
Odp: poduszki silnika z Aliexpress
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 18, 2024, 12:15:02 pm »
Kolego,autem zaczęło trząść odrazu czy powoli stopniowo?
Pytam bo nie wiem czy moje też są zużyte czy tak normalnie wibruje auto.
Próbowałem szukać na tej stronie co Ty kupiłeś, poduszek do XF.
Jakoś nie mogłem poszukać.
Na eBay są dość drogie ale zauważyłem, że są różne typy.
Jedne do adaptacyjnego ,inne do zwykłego podwozia.
Porsche 987 S
SLK R 171
Offline M737
  • Wiadomości: 452
  • The White Cat
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 18, 2024, 16:02:49 pm »
raczej stopniowo
jak wibruje na postoju na jałowym i przestaje po zwiększeniu obrotów na powiedzmy 1200 to poduszki do wymiany
przypuszczam że potrzebujesz takie poduszki:
https://pl.aliexpress.com/item/1005005562191569.html
albo wyślij VIN do sprzedawcy (i producenta przy okazji) i niech dobierze odpowiednie poduszki
wysyłając zapytanie na wszelki wypadek ustal po VIN przez serwis jaki numer mają poduszki których potrzebujesz
https://pl.aliexpress.com/item/1005004986924832.html
« Ostatnia zmiana: Luty 18, 2024, 16:08:45 pm wysłana przez M737 »
Offline piotrrf
  • Wiadomości: 418
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 18, 2024, 16:24:48 pm »
Dziękuję za odpowiedź.
Właśnie takie wibracje powoli zaczynają mi dokuczać na postoju.
Lekko dodam gazu i jest Ok.
Porsche 987 S
SLK R 171
Offline piotrrf
  • Wiadomości: 418
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 09, 2024, 10:28:16 am »
raczej stopniowo
Zaden serwis nie chce mi podac numeru czesci.Podano mi cene oryginalnej czesci i tyle,nic wiecej. W Mercedesie nie mialem tego problemu.
Porsche 987 S
SLK R 171
Online Robik
  • Wiadomości: 272
  • XE R-Sport 2.0D
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 09, 2024, 15:34:38 pm »
Poduszki z aliexpress są ok. Mogę zaryzykowac stwierdzenie ze to sa dokladnie te same poduszki co oryginalne tylko cudownie zostaja ometkowane u naszych poludniowych sasiadow.
Offline M737
  • Wiadomości: 452
  • The White Cat
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 09, 2024, 16:40:47 pm »
raczej stopniowo
napisz do mnie PW to postaram się ustalić co i jak
Offline piotrrf
  • Wiadomości: 418
« Odpowiedź #7 dnia: Maj 24, 2024, 12:59:13 pm »
Doszla paczka z poduszkami. Mimo,ze byly numery dokladnie podane,to na naklejce sa inne.
Nie wiem czy to ma jakies znaczenie. Tylko GG89A sie zgadza.
Porsche 987 S
SLK R 171
Offline M737
  • Wiadomości: 452
  • The White Cat
« Odpowiedź #8 dnia: Maj 24, 2024, 15:20:36 pm »
z numeru z naklejki F-Pace/Velar
powinno być mocowanie przewodu podciśnienia z boku a nie na środku (jak dla XE)
gdzie mają mocowanie przewodu?
znaczenia nie ma żadnego
to z aliexpress? z taką ładną naklejką?
Offline Krzych1991
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #9 dnia: Maj 24, 2024, 16:22:44 pm »
Gdy tylko okaże się, że te poduszki wytrzymają tyle co oryginalne to będzie z tego wynikać, że jednocześnie:
- Poduszki z Aliexpress są równie dobre jak oryginalne.
- Oryginale poduszki są takiej samej jakości co chińskie podróby.
Offline M737
  • Wiadomości: 452
  • The White Cat
« Odpowiedź #10 dnia: Maj 24, 2024, 16:24:46 pm »
pochodzą z jednej i tej samej linii produkcyjnej, różnią się kanałem dystrybucji i ceną
Offline piotrrf
  • Wiadomości: 418
« Odpowiedź #11 dnia: Maj 24, 2024, 16:25:50 pm »
Tak z Ali.
Porsche 987 S
SLK R 171
Offline M737
  • Wiadomości: 452
  • The White Cat
« Odpowiedź #12 dnia: Maj 24, 2024, 20:26:36 pm »
wejścia na podciśnienie są jak w Velar / nie jak w XE
gdyby króciec kończący przewód podciśnienia nie pasował do wejścia w poduszce - będziesz musiał dokupić stosownej średnicy
łącznik, wkleić go w otwór poduszki i dopiero założyć przewód podciśnienia
czy wejścia w poduszkach które przyszły z ali są w odbiciu lustrzanym czy są w identycznych miejsach?
o ile w XE poduszki są identyczne to w F-pace/Velar są L i R (różnią się właśnie miejscem wejścia na podciśnienie)
Offline piotrrf
  • Wiadomości: 418
« Odpowiedź #13 dnia: Maj 25, 2024, 09:44:08 am »
Niestety nie mam tych poduszek u siebie. Leżą w Krakowie u syna.
Powiększyłem fotki i widać jakiś otwór z boku tej czarnej części, czyli chyba gumy. Nie miałem tego w ręce więc trudno mi stwierdzić. Może to plastik.
Syn zrobił fotkę z góry i otwory z boku są zwrócone ku sobie.
Czy to dobrze czy źle?
« Ostatnia zmiana: Maj 25, 2024, 11:41:46 am wysłana przez piotrrf »
Porsche 987 S
SLK R 171
Offline piotrrf
  • Wiadomości: 418
« Odpowiedź #14 dnia: Maj 25, 2024, 17:53:30 pm »
Zdjęcie numeru z pudełka
Porsche 987 S
SLK R 171
