Autor Wątek: Drzwi pasażera otwarte :(  (Przeczytany 4915 razy)
Offline mbolo
  • Wiadomości: 206
« dnia: Październik 25, 2023, 18:02:25 pm »
Gdzie znajdę czujnik zamknięcia drzwi ( jak to jest rozwiązane ?) JAG 350 2004r
Offline mbolo
  • Wiadomości: 206
Odp: Drzwi pasażera otwarte :(
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 26, 2023, 15:11:59 pm »
Hmm. Nikt nie wie  :o
Offline mbolo
  • Wiadomości: 206
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 17, 2023, 10:24:55 am »
Nic nie mogę znaleźć na necie. To jest zbyt trudne pytanie czy tak błahe , że nikt  nie chce odpowiedzieć :)
Offline bakemono
  • Wiadomości: 41
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 17, 2023, 11:39:58 am »
A jest coś takiego w ogóle?
U mnie w XF nie zamykały się drzwi pasażera bo zepsuł się zamek w drzwiach
Offline Jaguar XJ6
  • Moderator "Kotek miesiąca"
  • Wiadomości: 1.009
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 17, 2023, 18:43:28 pm »
gdybyś napisał miesiąc wcześniej , wtedy zweryfikowałbym co gdzie jest i jak działa, bo miałem cały mechanizm wymieniony i stary poszedł do kosza przy ostatnich porządkach. Zerknij na ten wątek z linku, problem wydaje się podobny do Twojego. Z Twojego super krótkiego opisu problemu wnioskuję , ze drzwi się zamykają, ale świeci się kontrolka o otwartych drzwiach. Jeśli świeci się kontrolka , to czy działa Ci zamykanie z pilota ? bo nie powinno , powinno tylko dać się go zamknąć z kluczyka, w momencie gdy samochód ,, nie widzi  '' pozycji wszystkich zamków.
https://www.jaguarforums.com/forum/xj-xj6-xj8-xjr-x350-x358-28/2005-xj-passenger-door-open-warning-107649/
Jaguar XJ6 1994r. 3.2L by³
Offline mbolo
  • Wiadomości: 206
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 19, 2023, 13:49:50 pm »
Dokładnie tak jest nie działa zamykanie z pilota. Świeci kontrolka,  a drzwi są zamknięte. Szukam czujnika zamknięcia drzwi.
Przeczytałem wątek z linka i chyba o to właśnie chodzi. Nie przypuszczałem ze czujnik może być w mechanizmie zmykania drzwi :(
« Ostatnia zmiana: Listopad 19, 2023, 13:54:51 pm wysłana przez mbolo »
