Autor Wątek: Błąd P20EE  (Przeczytany 6720 razy)
Online denver69
  • Wiadomości: 287
  • XJ6 4.2 SIII, Xjr 4.0, XE 2.0 D
Błąd P20EE
« dnia: Czerwiec 14, 2023, 12:15:16 pm »
Cześć, jak w tytule, wyskakuje mi błąd P20EE, wyczyściłem wtrysk AdBlue, dolałem płynu, skasowałem błąd i ...po przejechaniu 200 km błąd wrócił. Co może go jeszcze boleć? czujnik? ale dlaczego błąd nie pojawił się od razu? przytkany zbiornik? pompka?co sprawdzić w następnej kolejności? na pewno ktoś z Was borykał się z podobnym problemem. A drugie moje pytanie, czy jest dostępny jakiś interfejs w rozsądnej cenie (przetestowany)do Xe?
Online denver69
  • Wiadomości: 287
Odp: Błąd P20EE
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 14, 2023, 17:15:54 pm »
Pytanie do moderatora, czy na forum nie jest zagnieżdżony jakiś chochlik? człowiek nie poznaje własnego tekstu.. :- pojecia
Offline Skiciu
  • Wiadomości: 575
Odp: Błąd P20EE
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 15, 2023, 07:29:18 am »
a jakim płyn adblue wlewasz ? Spełnia standardy ?
XE Portfolio 25d AWD 18'
X308 4.0 Sovereign 00'
X-Type 2.0d 07'
Why drive any other car when you can drive a Jaguar?
Online denver69
  • Wiadomości: 287
Odp: Błąd P20EE
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 15, 2023, 13:07:47 pm »
Z cyrkla.
Offline M737
  • Wiadomości: 464
  • The White Cat
Odp: Błąd P20EE
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 15, 2023, 15:33:56 pm »
jak się pojawi błąd zła jakość płynu i zacznie odliczanie km - nie baw się w naprawianie tego bo błąd i tak wróci
problem tkwi w zbiorniku adblue a dokładnie w czujniku poziomu (ultradźwiękowym)
szkoda kasy na zabawy i kalibracje
wypisać adblue z samochodu i koniec problemu na zawsze
od razu uprzedzam że problem nie tkwi w kryształkach osadzających się na wtryskiwaczu
Online denver69
  • Wiadomości: 287
Odp: Błąd P20EE
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 15, 2023, 17:26:05 pm »
Więc co? czujnik NOx ? lambda?
Offline M737
  • Wiadomości: 464
  • The White Cat
Odp: Błąd P20EE
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 15, 2023, 19:27:51 pm »
ultradźwiękowy czujnik poziomu płynu w zbiorniku adblue, wyjątkowy idiotyzm, czujnik na górze zbiornika
wysyła fale dźwiękową która odbija się od powierzchni płynu, wraca w jakimś tam czasie i na podstawie czasu powrotu
wylicza toto poziom płynu
błąd jakości płynu wcale nie musi i zwykle nie ma związku z jakością płynu
u mnie wyglądało to tak - błąd jakości płynu, spuszczenie do zera, czyszczenie wtryskiwacza i skomplikowana długotrwała
procedura kalibracji czujnika (prowadzona przez soft serwisowy SDD - np wlej 50ml włącz zapłon wyłącz wlej 100ml i tak przez
kilka godzin...), po kalibracji przez rok brak błędów, po roku to samo
mając na uwadze cyrk związany z procedurą opisaną wyżej - adblue wycięte programowo na stałe i nie muszę
się zastanawiać kiedy znowu się popsuje
koszt wycięcia porównywalny z kalibracją (zapłaciłem 700zł) i radzę się z tym nie bawić w naprawy bo i tak będzie to
rozwiązanie tylko czasowe, wycinasz = koniec problemu
Online denver69
  • Wiadomości: 287
Odp: Błąd P20EE
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 15, 2023, 20:21:16 pm »
Nie wpłynie to na DPF czy ogólny stan silnika? ponoć te silniki są czulsze werka zegarka Patek.
Offline M737
  • Wiadomości: 464
  • The White Cat
Odp: Błąd P20EE
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 16, 2023, 15:20:02 pm »
adblue jest podawane do rury wydechowej daleko za filtrem DPF a nie do silnika to raz
dwa - XE zużywa w przybliżeniu 1 gram na 1km albo 11-13 litrów na 10000km - czyli tyle co nic
nie ma żadnego wpływu na nic oprócz składu spalin
Online denver69
  • Wiadomości: 287
Odp: Błąd P20EE
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 16, 2023, 19:42:37 pm »
Dzięki, za pomoc, jestem już po rozmowach z fachowcem co do AdBlue. :-thank
