XE (2014 - obecnie)
Błąd P25A9-00 w module sterowania silnikiem ECM
Wątek: Błąd P25A9-00 w module sterowania silnikiem ECM (Przeczytany 11225 razy)
farm
Forumowicz
Wiadomości: 21
Kocham to forum
Marzec 19, 2023, 07:25:04 am »
Witam, z powodu problemow z AEB zabrałem mojego Jaguara XE na sprawdzenie komputerem i wyszedł między innymi taki błąd w systemie sterowania silnikiem ECM o nr P25A9-00. Dodam że żaden komunikat w aucie ani lampka mi nie wyskakuje. Żeby nie sprawdzenie na komputerze to bym o nim nie wiedział. Czy ktoś z Was może się spotkał z czymś podobnym? Dodam że błąd ten po skasowaniu pojawią się po chwili na nowo w komputerze... Na forum angielskim XE znalazłem. Ze ktoś wymienił "elektrozawor strumieniowego chłodzenia oleju tłoka"...
Ostatnia zmiana: Marzec 19, 2023, 08:43:02 am wysłana przez farm
farm
Forumowicz
Wiadomości: 21
Kocham to forum
Odp: Błąd P25A9-00 w module sterowania silnikiem ECM
Marzec 19, 2023, 13:11:22 pm »
Opis błędu: Piston Cooling Oil Control Circuit/Open No sub type information-00
farm
Forumowicz
Wiadomości: 21
Kocham to forum
Marzec 19, 2023, 13:42:56 pm »
Z tłumaczenia opisu tego błędu obieg elektrozaworu otwarty.. ale co to znaczy??
rmazurek
Wiadomości: 1.134
Marzec 21, 2023, 16:07:46 pm »
tzn ze zawor natrysku oleju na tlok nie dziala
Jest:
Byly:
Discovery Dynamic HSE D350
MX-5 NB 1.8 TURBO
XE 2.0d AWD Portfolio
I-Pace HSE Black 24MY
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Accord 2.2d
Fiesta 1.0
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323F BG 1.8
farm
Forumowicz
Wiadomości: 21
Kocham to forum
Marzec 26, 2023, 22:07:04 pm »
Dzięki za odpowiedź. Dziś wymieniłem to ustrojstwo..
wilczeg
Forumowicz
Wiadomości: 22
Czerwiec 12, 2024, 21:27:21 pm »
Witam. Chciałem "odgrzebac" temat. Zauważyłem w aucie u siebie również powyższy blad... Czy wymiana solenoidu bo chyba tak to się nazywa rozwiązała problem? Wymiana była na oryginał za około 1000 czy na chiński z ali za 500?
Ostatnia zmiana: Czerwiec 12, 2024, 21:34:12 pm wysłana przez wilczeg
farm
Forumowicz
Wiadomości: 21
Kocham to forum
Czerwiec 12, 2024, 22:04:44 pm »
Witam, rok temu dałem 857zl za oryginal na allegro. Błąd znikł więc jest chyba ok. Później robiłem skan jeszcze 2 razy i błędu nie było...
wilczeg
Forumowicz
Wiadomości: 22
Odpowiedź #7 dnia:
Czerwiec 12, 2024, 22:21:41 pm »
poczytalem tez Twoje watki To jest ciekawe bo w moim też jest szyba przod wymieniona... dzięki za odpowiedź. Koniecznie muszę to ogarnąć
wilczeg
Forumowicz
Wiadomości: 22
Odpowiedź #8 dnia:
Czerwiec 15, 2024, 00:51:31 am »
Udało mi się wymienić to ustrojstwo:) dla potomnych spuściłem plyn chlodniczy za pomocą korka spustowego przy chłodnicy. Po długiej walce udało się dostać pod "trojnik" z tym plastikowym "grzybkiem" ktory znajduje sie za alternatorem. Z dołu niestety nie było jak się dostać i trzeba było demontować węże od góry z dużego obiegu.
lubek1221
Forumowicz
Wiadomości: 15
Kocham to forum
Odpowiedź #9 dnia:
Sierpień 18, 2024, 15:04:25 pm »
Cześć,
Wybaczcie że odgrzebuję temat, czy wszyscy z piszących mieli błąd P25A9-00? Mi na odczycie OBD pokazuje P25A9-13, czy wymiana zaworu również jest konieczna w takim przypadku czy może coś innego powoduje błąd?
XE (2014 - obecnie)
