Autor Wątek: Jaguar xf nie odpala  (Przeczytany 5891 razy)
Offline Skopex
  • Wiadomości: 6
« dnia: Wrzesień 22, 2022, 13:52:59 pm »
Witam mam taki problem z jaguarem xf 2013 2.2 diesel. Auto postało kilka dni i nie odpala. Po naciśnięciu start zapalają się wszystkie kontrolki i zero jakiejkolwiek reakcji. Rozrusznik nie próbuje kręcić ani nie wydaje żadnych dźwięków. Komunikat o naciśnięciu hamulca żeby odpalić auto normalnie znika po nacisnieciu pedalu. Masz pomysł co to może być? Akumulator wymieniony w zeszłym roku. Nowe baterie w pilocie.
Offline Skopex
  • Wiadomości: 6
Odp: Jaguar xf nie odpala
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 22, 2022, 16:22:18 pm »
Po podpięciu komputera pokazało błąd.
P0 512-64 starter request circuit.
Czy jest możliwe żeby spalił się bezpiecznik rozrusznika? Gdzie go szukać?
  • Wiadomości: 3.459
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 22, 2022, 21:53:21 pm »
Sprawdz przewody przy rozruszniku. Zima idzie, zwierzaki świruja może coś pogryzło
Offline Skopex
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 28, 2022, 22:42:35 pm »
Problem polega na tym że nie mogę znaleźć rozrusznika. W którym miejscu dokładnie się powinien znajdować? Z tego co wyczytalem powinien znajdować się od spodu auta po stronie pasażera przy skrzyni biegów ale go tam nie ma..
Offline rmazurek
  • Wiadomości: 1.134
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 30, 2022, 11:37:04 am »
Jest pod oslona z lewej strony silnika - rozrusznik (nie wliczajac BISG) zazwyczajzawsze napedza kolo zamachowe - nie ma tu zadnej specjalnej filozofi ;)
Oslona nie wyglada zeby miala jakies sruby czy spinki wiec zapewne jest tylko wcisnieta na miejsce
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 30, 2022, 11:41:21 am wysłana przez rmazurek »
Jest:
Byly:
Discovery Dynamic HSE D350
MX-5 NB 1.8 TURBO
XE 2.0d AWD Portfolio
I-Pace HSE Black 24MY
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Accord 2.2d
Fiesta 1.0
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323F BG 1.8
Offline ArturK
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 20, 2025, 17:31:52 pm »
Witam, mam podobny problem czy to rozwiązanie pomogło?
