Autor Wątek: Jaguar XE 180km 2.0d olej przy turbinie  (Przeczytany 6138 razy)
Offline Karol852
  • Wiadomości: 12
« dnia: Lipiec 27, 2022, 22:02:53 pm »
Wie ktoś co to może być? Przebieg auta 150tys ok km
Jeden mechanik powiedzial że tak ma być i że to nie jest już nowe auto , a drugi że prawdopodobnie uszczelki na przewodach od turbiny. Co o tym sądzicie ?
Online Robik
  • Wiadomości: 272
  • XE R-Sport 2.0D
Odp: Jaguar XE 180km 2.0d olej przy turbinie
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 28, 2022, 06:32:40 am »
Jezeli olej jest po stronie zimnej moze byc odma juz na wykonczeniu, jak po cieplej to tak jak pisales uszczelnienie sie konczy. Jak bedzie duzo oleju lalo to czesc bedzie przepalac (moze dlatego masz problem z SCR) i na dpf. Turbine trzeba by sprawdzic(luzy) oraz przede wszystkim obserwowac poziom oleju w silniku czy nie opada zbyt szybko.
Offline Karol852
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 28, 2022, 18:59:50 pm »
Możesz napisać mi gdzie jest odma?
Online Robik
  • Wiadomości: 272
  • XE R-Sport 2.0D
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 28, 2022, 19:41:53 pm »
Zobacz czy w wezu prowadzacym od oznaczonej kolorem bialym odmy w strone turbiny jest olej, szybkozlaczka przy odmie wystarczy odchylic i zdejmiesz waz.Jezeli jest go duzo to albo odma juz nie daje rady, albo moga byc juz na tyle duze przedmuchy do czesci korbowej silnika, ze trzeba by sie przyjrzec kompresji tlokow. Oleju ci nie ubywa podczas jazdy?
Offline Karol852
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 28, 2022, 19:56:11 pm »
Ubywa trochę ale nie jestem w stanie powiedzieć ile. Tu daje jeszcze zdj turbo
Online Robik
  • Wiadomości: 272
  • XE R-Sport 2.0D
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 28, 2022, 20:18:30 pm »
Nie ma tragedii, zakladam ze problem nie jest na tyle duzy zebys mial wiecej oleju w intercoolerze niz w misce olejowej. Odepnij ten waz ktory idzie od odmy w strone turbiny i sprawdz czy jest bardzo mokry. Wytrzyj na sucho przejedz sie kawalek i ponownie skontroluj. Jak przy malym przebiegu bedzie mocno cieklo na tym laczeniu odma waz to pewnie odma do wymiany.
Offline Karol852
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 29, 2022, 15:32:31 pm »
Zrobiłem tak jak napisałeś wąż mokry był, tu zdj przed wytarciem . po wytarciu też delikatnie było brudne, jeszcze mam jedno pytanie czy po odkręceniu korka od wlewu oleju powinno tak dmuchać oparami?
Online Robik
  • Wiadomości: 272
  • XE R-Sport 2.0D
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 29, 2022, 16:34:17 pm »
Wymiana odmy pewnie nie zaszkodzi, a co do dmuchania to wydaje sie ze to jest standard, u mnie tez podobnie to wygladalo.
Offline Karol852
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 29, 2022, 16:41:08 pm »
Wiesz czy można wymienić sam środek czy trzeba całość z pokrywą ? I masz może jakiś sklep internetowy gdzie dostanę nowa? Bo nie mogę znaleźć.
Online Robik
  • Wiadomości: 272
  • XE R-Sport 2.0D
« Odpowiedź #9 dnia: Lipiec 29, 2022, 18:44:42 pm »
V12.com.pl lub landstore.pl numer czesci G4D3-6J014- po myslniku masz dwie litery oznaczaja partię produkcji nie musisz na nie zwazac.
Offline Karol852
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #10 dnia: Lipiec 29, 2022, 18:51:36 pm »
Dzięki wielkie za pomoc. Widzę że znasz się na tym. Jesteś mechanikiem? Może być mi naprawił? :)
Online Robik
  • Wiadomości: 272
  • XE R-Sport 2.0D
« Odpowiedź #11 dnia: Lipiec 29, 2022, 19:52:02 pm »
Nie jestem mechanikiem, przez 7 lat mialem XE i wystarczajaco duzo sie naczytalem. Jedyne miejsce gdzie naprawialbym Jaga to Lubon kolo Poznania, facet zna sie na rzeczy, ogarnia remonty silnika 204dtd.
Offline rmazurek
  • Wiadomości: 1.127
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpień 08, 2022, 12:24:16 pm »
Tylko ostatnia litera oznacza partie produkcji a raczej wersje konkretnej czesci. Przedostatnia ma znaczenie.
Jest:
LR Discovery Dynamic HSE D350 / E3008GT / MX-5 NB 1.8 TURBO!
Byly:
XE 2.0d AWD Portfolio
I-Pace HSE Black 24MY
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Accord 2.2d
Fiesta 1.0
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323F BG 1.8
Escort 1.6
Corsa A 1.2
