Webasto silnika w Jagu??
a1410:
--- Cytat: werdew w Marzec 16, 2022, 09:59:11 am ---Swoją drogą, w małych silnikach to raczej nie ma sensu.
Duże silniki wolniej się nagrzewają dlatego dogrzewanie jest pomocne.
--- Koniec cytatu ---
Jechałeś kiedyś autkiem z silnikiem 1,5 diesel lub jeszcze mniejszym? Przy ujemnych temperaturach trzeba takim autkiem zrobić dobrze ponad 10km, żeby z nawiewów zaczęło lecieć lekko cieplejsze powietrze ale normalnie grzać to zaczyna dopiero przy przejechanych 20 kilometrach
werdew:
--- Cytat: a1410 w Marzec 16, 2022, 19:39:01 pm ---
Z racji swojego stanowiska pracy .... jeździłem:) :-V
1.3/1.4
werdew:
Update: Nie wiem CZY? i jak to jest połączone ale ...
Dziś rano znowu skrobanie szyb i to takie solidne a nie tylko lekko przymrożone szyby.
Start silnika -> dziwny dźwięk jakby turbiny -> ciepłe powietrze w nadmuchu na przednią szybę pojawiło się dosyć szybko.
Albo ja mam dziwne omamy (zaspany rano? :-trudno ) albo tam faktycznie coś się dzieje :)
eMWu:
Bywały dogrzewacze w 2.0/2.2D, choć tylko raz taki przypadek miałem, sprawny dogrzewacz przepływowy (PTC) szybko ogrzewa płynk.
Eberspacher D5WZ (analogowy piec), zgłasza się jako moduł FFH. Najszybciej, to pochyl się przy lewym kole z przodu i zobacz +/-na wysokości stóp kierowcy powinieneś mieć wąż wodny i tai aluminiowy "baniak" z wkręconymi 3 świecami żarowymi, to nagrzewnica PTC, jak ją masz, nie masz FFH, jak jej nie ma to prawdopodobnie masz piec D5WZ.
werdew:
--- Cytat: eMWu w Kwiecień 04, 2022, 10:07:49 am ---Bywały dogrzewacze w 2.0/2.2D, .... to prawdopodobnie masz piec D5WZ.
Dzięki za podpowiedź :-za
Nawigacja
Idź do wersji pełnej
