Autor Wątek: Jaguar XJ, błotnik, panel, reperaturka, tył  (Przeczytany 8967 razy)
Offline regie
  • Wiadomości: 6
« dnia: Grudzień 18, 2021, 17:22:18 pm »
Panel, reperaturka tył, prawa strona do Jaguar XJ40, XJ12, XJ6, X300, X308. Panele pasują idealnie jak widać na fotkach.
Do modeli 300, 308 należy obciąc koniec panelu około 15 cm jak w opisie poniżej.
This rear wheel arch outer panel will fit the following Jaguar XJ40, X300, and X308 models:
XJ6 & XJ12 - XJ40 (2.9L, 3.2L, 3.6L and 4.0L models)
VIN range: From 500001 to 667828
X300
VIN range: From 720125 to 812255
X308
VIN range: From 812317 to F59525
Please Note: For this part to fit the X300 and the X308 models, it will need slight modification. You will need to cut off around 6 inches (150mm) of the rear section of the panel in order it will fit where the rear bumper (fender) meets the wheel arch.
The arch will NOT need any modification to fit the XJ40 models.
Marcin 604 400 929.
« Ostatnia zmiana: Grudzień 18, 2021, 20:05:58 pm wysłana przez regie »
Offline JaguarGieremek
  • Wiadomości: 60
Odp: Jaguar XJ, błotnik, panel, reperaturka, tył
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 21, 2021, 12:57:49 pm »
no okey :) ale to masz na sprzedaż czy jak ?
Offline regie
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 21, 2021, 14:44:42 pm »
Tak. Na sprzedaż.
  • Wiadomości: 60
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 22, 2021, 09:16:40 am »
to może cenę napiszesz ???
Offline regie
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 22, 2021, 10:37:26 am »
https://www.olx.pl/d/oferta/jaguar-xj-blotnik-panel-reperaturka-tyl-CID5-IDN3QQ8.html
Oczywiście, bardzo prosze, 500 zł sztuka, przy wiekszym zamówieniu możliwa negocjacja ceny, od stycznia dostępna prawa i lewa strona tył.
Offline V12
  • Wiadomości: 436
    • V12.com.pl
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 22, 2021, 12:35:35 pm »
Kolego, to kup ode mnie https://sklep.v12.com.pl/reperaturka-nadkola-tylnego-prawego-1483.html
Sprzedasz po 500 i zrobisz deal życia ;)
XJR-S 6.0 Asprey#99
Offline regie
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 22, 2021, 13:34:14 pm »
Dziękuje za oferte, zostane przy swoim.
Offline MicGin
  • Moderator Globalny
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 22, 2021, 20:36:18 pm »
Znaczy się sklep z częściami prowadzisz?
Był S-type
-pozostaję w rodzinie-
Jest XJR
