Dział Techniczny > XJ X300, X305, X308 (1994-2003)
x300 Przestał palić, nie kręci rozrusznik
KrzysiekEg:
Sprawdź napięcie na pompie, może padła. Od tego było zacząć. Skoro pompy nie załącza, to może się okazać, że reszta była sprawna.
JagLDZ:
Jeśli pompa była by padnięta to i tak powinien kręcić.
Mimo wszystko pompa była sprawdzana na krótko i jest sprawna.
KrzysiekEg:
Kręcić będzie, ale nie zapali z braku paliwa.
Zmyliło mnie o podłączeniu na krótko rozrusznika. Mechanicznie działa.
No to teraz, a jest zasilanie rozrusznika? Jak podłączałeś na krótko, to sprawdziłeś, czy jest rozrusznik zasilany przez instalację auta? Może tam jest kłopot? Na tym przekaźniku co go na krótko brałeś, powinno pojawić się napięcie wzbudzenia po kluczyku.
Jeśli tak to zostaje uszkodzony immobilizer, lub komputer. Komputer jest przy prawym słupku A, i bardzo często jak jest nieszczelność, to potrafi zostać podtopiony i zaśniedziałe wtyczki mogą tak działać.
I jeszcze jedna rzecz, jak wymieniałeś pętlę immo, to może przypadkiem przewód od rozrusznika nie łączy na stacyjce. Kiedyś grzebałem przy stacyjce i przypadkiem przewody wypadły z pinów.
Bo wychodzi na to, że nie ma napięcia na pompie, nie ma napięcia na rozruszniku, mechanicznie wszystko jest sprawne. No to tylko immo i komputer.
truten23:
Jeśli Check engine gaśnie od razu, to pewnie padł Control Body Module.
Samochód nie będzie kręcił.
O ile mnie pamięć nie myli, ten moduł był za schowkiem pasażera.
katar83:
Jak gasnie check engine to masz problem z imo i tutaj trzeba patrzec, nigdzie indziej.
Nawigacja
Idź do wersji pełnej
