Autor Wątek: Automat - szarpie przy zmianie biegów  (Przeczytany 7336 razy)
macho
« dnia: Czerwiec 26, 2009, 20:56:26 pm »
Z 3 na 4 odczuwam wyraźne szarpnięcie. Sypią się już tarczki? Czy można zrobić coś profilaktycznie, czy tylko generalny remont skrzyni, który z doświadczenia wiem, że jest cholernie drogi
macho
Odp: Automat - szarpie przy zmianie biegów
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 26, 2009, 21:11:19 pm »
Kupiłem miesiąc temu. Zmiana oleju i filtra nie pomogła :-\
qbaty
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 27, 2009, 09:01:58 am »
radzio - macho kupił samochód miesiąc temu i nie wie jak często (i czy w ogóle) poprzedni właściciel zmieniał olej, więc nie ma co się zatanawiać jaka jest przyczyna szarpania, bo to jest już faktem
macho
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 27, 2009, 09:39:07 am »
 :-\ To mnie pocieszyłeś. Ale dzieki, teraz przynajmniej wiem czego się spodziewać :-thank
jarek-jerryjag
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 27, 2009, 09:46:14 am »
prawdopodobnie  masz problem z zaworaki-sprezynkami(Valve body) w skrzyni  .,ale czy sprawdziles poziom oleju w skrzyni ,czy gdy jest olej goracy pokazuje na bagnecie Max.
 jesli olej jest ok to trzeba skrzynie rozebrac albo zmienic.
macho
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 27, 2009, 09:50:36 am »
Na razie autko nie jest na chodzie :-wstyd
Pęknięta listwa wtryskowa
macho
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 27, 2009, 14:38:47 pm »
Dzięki, ale mam już obiecaną od Optrego jak tylko przełoży silniki
