Autor Wątek: Czujnik przechyłu  (Przeczytany 7531 razy)
Offline Mariusz
  • Wiadomości: 6
  • Kocury s± drapie¿ne
Czujnik przechyłu
« dnia: Czerwiec 28, 2021, 14:51:05 pm »
Witam forumowiczów.
Dwa tygodnie temu zakupiłem Jaguara xe 2.0 diesel z 20016 roku. Wczoraj jadąc z Anglii do Polski w połowie Niemiec auto mi stanęło i nie chciało odpalać. Na komputerze pokładowym wyskakuje błąd czujnika przechyłu. Auto kręci ale nie odpala. Bateria jest prawie rozładowana,  czy mogę wyciągnąć akumulator i go naładować bez problemu czy wtedy komputer się zresetuje i będę musiał wszystko programować?
Auto stoi w Zielonej Górze i mam tylko dwa tygodnie urlopu.
Czy może zna ktoś jakiegoś speca od Jaguara w Lubuskim który zna sie na rzeczy ?
Będę wdzięczny za jakie kolwiek wskazówki,  sugestie.
Jaguar XF 3.0 V6 Diesel 2012 face lift.
Online rmazurek
  • Wiadomości: 1.134
Odp: Czujnik przechyłu
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 28, 2021, 14:58:51 pm »
Wyciagniecie aku bez podtrzymania może spowodować problemy - nie można naładować na aucie?
Czujnik przechyłu jest chyba wbudowany w BCM - dolna część słupka A po stronie pasażera - ogólnie czujnik przechyłu jest częścią systemu alarmowego i o ile dobrze pamiętam to ha jest problem to nie ma szans by auto odpalilo.
Mozna auto przełączyć w tryb serwisowy poprzez jaguar remote?
Probowales wylaczyc czujnik przechylu w menu?
BTW wiele razy się zastanawiam czy kupic auto przed sama podroza do PL z UK i rozsądek zawsze mówił NIE...
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 28, 2021, 15:04:21 pm wysłana przez rmazurek »
Jest:
Byly:
Discovery Dynamic HSE D350
MX-5 NB 1.8 TURBO
XE 2.0d AWD Portfolio
I-Pace HSE Black 24MY
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Accord 2.2d
Fiesta 1.0
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323F BG 1.8
Offline Mariusz
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 28, 2021, 15:25:58 pm »
Dziękuję za informację tak wiec naładuje go na aucie. Choć nie wiem to zrobić poprostu podłączyć kablami do innego auta i go trzymać jakiś czas ?
Zaraz poszukam informacji o tym jaguar remote i spróbuję coś zrobić. Dodam że z mechaniki jestem zielony a to mój pierwszy Jaguar w życiu.
Offline piotrrf
  • Wiadomości: 431
  • Jaguar XF 20d AWD R-Sport
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 28, 2021, 17:41:15 pm »
A nie masz ladowarki?Aku tez pewnie AGM wiec trzeba taka troche inna.
Oczywiscie ja laduje bezposrednio aku a nie przez punkty rozruchowe pod maska.Duza strata energii.Kabel idzie przez cale auto.
Porsche 987 S
SLK R 171
Offline Mariusz
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 29, 2021, 11:22:37 am »
Aku naładowane. Auto  odpala na dwie sekundy po czym gaśnie  biję coś metalicznego w silniku ...dwóch mechaników powiedziało że silnik do wymiany na 100%. Ja się nie poddaje i dziś auto jedzie do innego mechanika na rozebranie go na części i sprawdzenie co tam tak stuka. Jeśli się dowiem dam Wam znać ale gdzieś w środku czuje ze to koniec mojego kociaka.
Offline Mariusz
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 30, 2021, 21:45:36 pm »
Witam, chciałbym lekko odświeżyć temat. Czujnik przechyłu nie miał tutaj nic do rzeczy ukręcił się wał i cały silnik był do wymiany, komis oddał pieniądze i na tym zakończyła sięoja przygoda z XE.  Daleko nie odchodzę bo odzyskane pieniążki kupiłem XF 3.0d z 2012 mam już go dwa tygodnie i poki co palce lizać. Dziękuję za wcześniejszą pomoc i życzę wszystkim bezawaryjności.
Offline piotrrf
  • Wiadomości: 431
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 31, 2021, 09:07:08 am »
Ile mial nakrecone km lub mil,ze silnik padl?
Znales historie serwisowa auta?
« Ostatnia zmiana: Październik 31, 2021, 14:53:29 pm wysłana przez MicGin »
Porsche 987 S
SLK R 171
Offline M737
  • Wiadomości: 464
  • The White Cat
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 31, 2021, 09:42:52 am »
jaki miał przebieg, co ile i jaki olej?
Offline Jaccom
  • Wiadomości: 168
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 04, 2021, 15:41:54 pm »
Raczej się już nie dowiemy :/
Mocno się zastanawiam... Jak ukręcić wał w silniku.
1, awaria skrzyni ?
2,Wada fabryczna to mało prawdopodobne wał jest projektowany z zapasem wytrzymałości
Kiedyś przy 80 km/h wrzuciłem wsteczny w automacie, Zadziałało zabezpieczenie i skrzynia włączyła luz,
XE 25T
F-Pace P400
