Autor Wątek: X308 wymiana łożysk + uszczelniaczy dyfra  (Przeczytany 2724 razy)
Offline Tokar
  • Wiadomości: 30
« dnia: Kwiecień 12, 2021, 14:01:00 pm »
Cześć
Zwracam się do Was z kolejną prośbą o pomoc :)
W moim X308, który niedawno zakupiłem słychać dość mocno łożysko w lewym przednim kole a prawe zaczyna się odzywać. Obdzwoniłem dwa serwisy w okolicach Krakowa, które ponoć zajmują się Jaguarami ale po usłyszeniu jaki to model oraz w czym jest problem wycofali się z ewentualnej naprawy.
Tu pojawiają się cztery pytania:
1) Jesteście w stanie nakreślić mi jakie dokładnie łożyska są w przednich kołach i ew. gdzie mogę je dostać? (znalazłem dwa w internecie dwa typy łożysk, nie wiem które pasuje do mojego kota). Jest to X308 z silnikiem 3.2 z 2000 roku. Jeśli trzeba, mogę wrzucić tu VIN
2) Podobna sytuacja ma miejsce z pocącym się tylnym dyfrem (przy nim też pojawił się lekki hałas ale podejrzewam, że to przez zbyt niski poziom oleju. Wyciek pojawił się niedawno, więc może nie doszło do jakichś uszkodzeń  ::) )  Polecicie uszczelnienia jakiejś konkretnej firmy/z jakiegoś konkretnego sklepu? Nie chce dać się zwyczajnie "skroić" w warsztacie.
3) Ewentualnej wymiany łożysk w kołach byłbym w stanie dokonać sam, jednak potrzeba do tego "specjalnego narzędzia" do odkręcenia koronki przy ABS. Ma ktoś z Was może namiar na osobę/warsztat która takowy wypożycza?
4) Jeśli macie do polecenia warsztat, który robi uczciwie i w małopolsce - będę bardzo wdzięczny za kontakt :)
Pozdrawiam!
X308 3.2 V8
Offline nick0000
  • Wiadomości: 90
  • S-type V8 4.2 2002
Odp: X308 wymiana łożysk + uszczelniaczy dyfra
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 12, 2021, 17:11:04 pm »
Znajdź po końcówce numeru VIN tu:
https://parts.jaguarlandroverclassic.com/parts/index/brand/key/jaguar/
Steering and suspension -> wishbone and hub assembly - front
Offline Tokar
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 12, 2021, 18:13:09 pm »
Pomóż proszę, bo moja końcówka VIN`u wygląda tak : YKF10103
Na tej stronie co wysłałeś ( https://parts.jaguarlandroverclassic.com/parts/index/part/id/C04.308.30857.30857409.308574095137/brand/jaguar/ ) jest to łożysko 76mm czy 80mm?
X308 3.2 V8
Offline MicGin
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 12, 2021, 18:55:56 pm »
Zadzwoń do V12. Będzie szybciej i taniej.
A jak chcesz full service to zajrzyj tu: Kacza 9, 30-735 Kraków
By³ S-type
-pozostajê w rodzinie-
Jest XJR
Offline nick0000
  • Wiadomości: 90
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 12, 2021, 19:04:40 pm »
Zgodnie z opisem będzie 80mm czyli np to:
https://sklep.v12.com.pl/lozysko-kola-przedniego-mnc1830aa.html
Rzeczywiście najlepiej zadzowonić i się upewnić.
Offline Tokar
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 13, 2021, 00:09:35 am »
Dzięki Panowie za odpowiedzi.
Pozostaje jeszcze pytanie : Czy w warunkach garażowych dam radę wymienić uszczelnienia dyfra?
Wiem, że wszystko zależy od umiejętności mechaniora - trochę się ogrzebałem przy remoncie Fiata 125p, wszystkie pojazdy serwisowałem do tej pory sam :)
X308 3.2 V8
Offline MicGin
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 13, 2021, 11:35:59 am »
I tak skończy się zrzuceniem całego wózka z tyłu. A śruby lubią się zapiec. Później i tak ustawienie od nowa geometrii zawieszenia. Jak wózek będzie na dole to można przy okazji tuleje, poduszki i krzyżaki półosi powymieniać. Jest trochę roboty z tym. W garażu nie zawsze znajdziesz odpowiednie narzędzia. A nakrętkę / rotor ABS z przodu jest naprawdę ciężko odkręcić. Można próbować przerobić duży klucz nasadowy (mój mechanik tak zrobił) ale nakrętka puściła dopiero po rozgrzaniu i powieszeniu się 2 ludzi na dwumetrowym ramieniu.
Dyfer cieknie z boku czy od czoła?
Boczne uszczelniacze są niedostępne. Trzeba dobierać oringi z czegoś innego.
By³ S-type
Jest XJR
Offline Tokar
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 14, 2021, 15:18:02 pm »
MicGin, z tego co patrzyłem to wydaje mi się, że dyfer cieknie od boku :( Naprowadzisz na model auta z którego pasują uszczelnienia?
X308 3.2 V8
Offline MicGin
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 14, 2021, 17:17:19 pm »
Robili mi to goście w warsztacie off-road. Z czego dobrali oringi, nie mam pojęcia. Coś gadali o uszczelniaczach tulei cylindrowych z Ursusa. Nie jestem przekonany czy to prawda do końca. Ktoś kiedyś na forum podawał średnicę tych oringów. Było coś koło 10 cm.
Z łożyskiem przód nawet po odkręceniu rotoru nie było lekko. Solidna prasa była potrzebna do jego wyciśnięcia.
By³ S-type
Jest XJR
Offline Tokar
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 15, 2021, 16:08:52 pm »
Ok, oddam do jakichś magików, może coś poradzą z tym dyfrem.
A kojarzysz ile Cię policzyli za taką impreze?
X308 3.2 V8
Offline MicGin
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 15, 2021, 20:22:08 pm »
Zrzucenie wózka, wymiana uszczelniaczy w dyfrze, olej, wymiana krzyżaków półosi razem z robocizną około 2k zł. Robocizna najdroższa była z tego. Do tego dolicz ustawienie geometrii zawieszenia.
Łożysko przód od V12 + 2 stówy za robotę, a zeszło ponad 3 godziny.
By³ S-type
Jest XJR
