Autor Wątek: Problem z p0333  (Przeczytany 3205 razy)
Offline Khrux
  • Wiadomości: 5
Problem z p0333
« dnia: Październik 16, 2020, 13:49:52 pm »
Witajcie Panowie ostatnio zaczął mi się pojawiać i znikać, pojawiał się i zaraz znikał lub zostawał na chwilę cruise not available, po z czytaniu błędów wyskakuje p0333 i też p0430, czy możliwe jest że któryś czujnik nie styka? Nie wiem czy to ma wpływ na to ale zaczęło się to dziać po najechaniu na mnie przez inny samochód, szkód nie było wielkich bo tylko odpryski lakieru na zderzaku dlatego nie wiem czy to może być z tył związane? Z góry dzięki za pomoc.  silnik 3.0 +LPG dzieje się tak na gazie i na benzynce ;) Pozdrawiam ;)
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
Odp: Problem z p0333
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 17, 2020, 11:09:46 am »
Błędy wskazują na czujnik spalania stukowego na banku 2 oraz zużyty katalizator.
Możesz sprawdzić połączenie z tym czujnikiem. Czujnik jest pod dolotem, ale gdzie dokładnie i jak wygląda - nie wiem.
X-Type 3.0, Rover 416Si
Offline Khrux
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 19, 2020, 05:40:18 am »
Oki. Dzięki będę szukał  :-thank
  • Wiadomości: 3.459
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 19, 2020, 20:38:03 pm »
Pękają w nich czujniki spalania stukowego. Wymiana upierdliwa
