Autor Wątek: XJS V12 chodzil i juz nie chodzi :)  (Przeczytany 5448 razy)
Offline Demo
  • Wiadomości: 774
« dnia: Sierpień 18, 2020, 20:21:17 pm »
Witam, pisze posta w imieniu starszego kolegi, ma on XJS V12, zrobil blacharke, nowy lakier, elektryke, wnetrze i podstawy przy silniku czyli nowe swiece, przewody, kable itd. Ostatnio odpalil, wydawalo mu sie ze nie chodzi na wszystkich garach, kolejny raz tak jakby juz ledwo chodzil moze na 2 garach a teraz juz nie odpala ale silnik kreci. Co moze byc przyczyna ? Co przejrzec ? Jutro jade mu pomoc pogrzebac ale potrzeba by nas ktos nakierowal gdzie w ogole szukac przyczyny. W planach pierw sprawdzenie czy jest iskra na swiecach.
Offline Demo
  • Wiadomości: 774
Odp: XJS V12 chodzil i juz nie chodzi :)
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 19, 2020, 20:48:12 pm »
Dzisiejsza zabawa, iskra jest na swiecach, paliwo w listwie tez, filtr paliwa wymieniony, aku sprawdzony, czujnik powietrza sprawny, filtry powietrza nowe. Poki co bez zmian, rozrusznik kreci, reaguje czasami tak jakby mial juz zalapac ale jednak nie daje rady.
Dodam ze autko z 87 roku na Lucasie.
Online jarek-jerryjag
  • Wiadomości: 296
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 20, 2020, 02:34:44 am »
Czyli zostało sprawdzić czy wtryski działają i czy kable do świeć są dobrze podłączone.  Tez byłoby dobrze zmierzyć ciśnienie paliwa na listwie. czasami do  zbiornika czasami moze  dostaję się woda   i wygada ze jest benzyna a tam jest mieszanka wody z benzyną .  Wlej benzynę do butelki i pozostaw na 1/2 godziny w butelce jak się oddzieli to jest woda.
 Czasami moze być iskra ale nie odpalać na odpowiednich cylindrach  czasami zdarza się ze kopułka w której jest połączenie z palcem jest przypalone  lub palec ma przebicie  i niby jest iskra ale nie tak aby zapalił .
I love and hate Jaguars
