Autor Wątek: demontaż elementu z klapami nawiewów  (Przeczytany 3710 razy)
Offline nick0000
  • Wiadomości: 95
  • S-type V8 4.2 2002
« dnia: Lipiec 17, 2020, 19:14:47 pm »
Może ktoś już to robił i doradzi.
Chciałbym wyjąć skrzynkę z klapami sterującymi nawiewami.
Czy da się to zrobić bez demontażu deski rozdzielczej?
Mam problem z jedną lub dwoma klapami, częściowo gąbki uszczelniające są do wymiany no i czuje się w powietrzu wpadającym do kabiny, że jest tam trochę kurzu. Dlatego bym najchętniej zdemontował ten element ale demontaż deski mi się nie uśmiecha  :-\
Da się?
Offline reksu_one
  • Wiadomości: 34
  • 2006 S-Type 2.7
Odp: demontaż elementu z klapami nawiewów
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 05, 2020, 08:43:45 am »
dobre pytanie, dołączam do tematu, z jednej strony wieje mi zimne z drugiej ciepłe powietrze, dzisiaj postaram się to zdiagnozować ale wydaje mi się że mogą to być również klapki nawiewu jeśli nie to przynajmniej się czegoś dowiem.
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 05, 2020, 13:02:09 pm »
Co do wyjęcia nagrzwnicy to bez demontazu deski bedzie bardzo trudno. A co do problemów kolegi to należy najpierw sprawdzic zawór wodny kótry sie czesto zacina.
Offline tadelak
  • Wiadomości: 167
  • O. K.
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 05, 2020, 14:20:30 pm »
Z tego co ja zrozumiałem to: im chodzi o demontaż samych kratek nawiewowych bez odkręcania deski rozdzielczej a nie o demontaż całej nagrzewnicy. Jednak w przypadku reksu_one, to nie rozumiem jaki kratka nawiewu może mieć wpływ na temperaturę wylatującego przez nią powietrza (?).
Trochę ryzykownie szarpać kratkę, ale sam nie wiem jak ją bezpiecznie zdemontować. Pozdrawiam wszystkich!
✌POWODZENIA😉
Offline nick0000
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 06, 2020, 00:02:36 am »
Oczywiście, że nie mówimy o kratkach nawiewu.
Chodzi o element nr 1 z obrazka.
Offline reksu_one
  • Wiadomości: 34
  • 2006 S-Type 2.7
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 06, 2020, 07:20:27 am »
w moim przypadku wszystko wróciło do normy więc coś ewidentnie się zacina lub blokuje, jeśli nie te klapki to może zawór wodny tak jak kolega napisał, tylko gdzie go znajdę?
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 06, 2020, 08:47:10 am »
Lewa dolna strona chłodnicy wodnej ,odsyłam do dokumentacji link podklejony n apocztku dziłau.
Offline reksu_one
  • Wiadomości: 34
  • 2006 S-Type 2.7
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 06, 2020, 08:55:31 am »
Sprawdzę, dzięki za odpowiedź
