Autor Wątek: Błąd P1647 - sonda lambda, ale która?  (Przeczytany 5158 razy)
Offline nowyzielony
  • Wiadomości: 138
  • Nowy, ju¿ mniej zielony
    • Entropy State
« dnia: Lipiec 16, 2020, 01:14:01 am »
Wyskakuje i błąd P1647. Jak wiadomo są dwie sondy - czy ten błąd dotyczy tylko jednej z nich? a jeżeli tak to której?
By³o kilka S-typów, X-Type, jest X350 4.2
Offline Tomo
  • Wiadomości: 48
Odp: Błąd P1647 - sonda lambda, ale która?
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 22, 2021, 12:38:54 pm »
Podepnę się pod pytanie, bo tez mam ten błąd.
Z tego co wyczytałem to jest sonda przed katem po prawej stronie patrząc od frontu samochodu.
Z tego też co udało mi się wyłuskać, jest to sonda Denso dox-0430 [EDIT]: doczytałem i to chyba jednak będzie dox-0428.
Na stacji diagnostycznej dowiedziałem się, że na prawym wydechu (z perspektywy siedzenia w samochodzie) mam bogatą mieszankę. Coś pomieszałem, czy wydech się crossuje pod spodem?
Którą sondę powinienem wymienić i czy ta Denso jest ok do XJR x350 z 2005? Mogę jakoś sprawdzić miernikiem czy jest uszkodzona?
Jest możliwość kupienia niededykowanej sondy (też Denso, pojawiają się inne modele, niby to samo a bez wtyczki i dramatycznie tańsze) i przylutowania wtyczki?
« Ostatnia zmiana: Marzec 22, 2021, 13:45:26 pm wysłana przez Tomo »
Jest - 1999 Mazda mx-5 1.6
Jest - 2005 Jaguar XJR (US)
Offline pirullo
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 22, 2021, 18:22:49 pm »
Błędy są dwa: P1646 lub P1647. Nr błędu wskazuje którego czujnika z dwóch dotyczy.
XJS 4.0 1992
XK8 1997 (sprzedany 2021)
XJ 4.2 2003
XK 4.2 2007
Offline Tomo
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 22, 2021, 20:16:26 pm »
Racja, miałem to ciągle w głowie, a nie napisałem...
Chodzi o ten sam błąd co w oryginalnym pytaniu :) P1647
Offline nowyzielony
  • Wiadomości: 138
    • Entropy State
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 22, 2021, 20:57:04 pm »
Tam są cztery sondy po dwie na katalizator. P1647 to ta przed katalizatorem - ale teraz pytanie która z nich, bo tak jak napisałem są dwie. Przy błędzie powinno się pojawić "sensor 1 bank 1, lub sensor 1 bank 2" Sprawdź dokładnie co pokazuje błąd.
Co do numeru części, to tu masz wszystko co jest potrzebne od Jaguara:
https://parts.jaguarlandroverclassic.com/catalogsearch/result/index/?applicability=10923&q=+oxygen+sensor+xj
