Autor Wątek: Wybierak selektor biegów zacięcie.  (Przeczytany 6236 razy)
Offline rexmarek6
  • Wiadomości: 18
« dnia: Czerwiec 16, 2020, 16:38:12 pm »
Witam, Mam problem z moim XE 2015. Mianowicie są momenty że wybierak lewarek blokuje sie w pozycji R lub D. Na początku myślałem że to może niedoładowany akumulator powoduje problemy. Często bywa tak że po odpaleniu trzeba chwile poczekać aby rygiel odblokował się i dało się przekręcic gałke. Przebieg znaczny bo 260tyś. Oczywiście silnik dotrwał tylko 230 tyś. Wymieniono na nowy jeszcze na gwarancji.
Offline Zyg zag
  • Wiadomości: 300
    • Facebook
Odp: Wybierak selektor biegów zacięcie.
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 19, 2020, 07:03:04 am »
Hej
niestety, ale potrzebowal bym auto ...,
zdalnie nic nie pomoge,
Pozdr
Offline rexmarek6
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 21, 2020, 08:02:55 am »
Może rozbierał ktoś tunel w xe. Musze dobrać sie do selektora lewarka biegów.Szukałem ,nigdzie nieznalazlem w necie.Niechce czegoś połamać .
Offline M737
  • Wiadomości: 464
  • The White Cat
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 21, 2020, 17:20:25 pm »
wersja I - powinno wystarczyć jak zdemontujesz ten element:
https://allegro.pl/oferta/ramka-oslona-wybieraka-tunelu-jaguar-xe-x760-15-19-8878954180
jest to tylko na wcisk, podważyć i ciągnąć do góry, uzyj czegoś plastikowego do podważania a jak nie masz to metalowego
oklejonego np plastrem opatrunkowym żeby nic nie porysować
tu podejrzyj jak jest montowany wybierak:
https://allegro.pl/oferta/jaguar-xe-tunel-srodkowy-podlokietnik-9264562235
https://allegro.pl/oferta/jaguar-xe-tunel-srodkowy-podlokietnik-9339661019
wersja II - gdyby dostęp do wybieraka był zbyt mały w opisanej wyżej wersji I - wtedy wersja II poniżej :
1 zdemontuj element ze zdjęcia 1 (jest on nad gumową wykładziną przed wybierakiem biegów nad częścią gumową)
dodatkowo link do alle żebyś widział mocowania (w wersji z zapalniczką wygląda trochę inaczej, tenjest z wersji dla niepalących)
https://allegro.pl/oferta/zaslepka-tunelu-srodkowego-jaguar-xe-xf-260-f-pace-8422385197
2 teraz boczne maskownice tunelu (są na wcisk) odciągaj od góry w kierunku drzwi (lewa do lewych prawa do prawych drzwi)
w ten sposób uwolnisz pokrywę górną tunelu (tą w czarnym połysku), to co masz odciągac od góry na boki link:
https://allegro.pl/oferta/jaguar-xe-x760-oslona-boczna-tunelu-srodkowego-8859224500
3 teraz otwórz podłokietnik i czymś cienkim podważ od strony schowka maskownicę z błyszczącego plastiku, jest tylko na wcisk
masz ją ciągnąć do góry
ten element :
https://allegro.pl/oferta/ramka-dekor-tunelu-jaguar-xe-2015-9097730963
Offline rmazurek
  • Wiadomości: 1.134
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 22, 2020, 08:31:28 am »
Opis wymontowania konsoli i dodatkowo oddzielny dokument zwiozany z gear selectorem.
Jest:
Byly:
Discovery Dynamic HSE D350
MX-5 NB 1.8 TURBO
XE 2.0d AWD Portfolio
I-Pace HSE Black 24MY
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Accord 2.2d
Fiesta 1.0
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323F BG 1.8
Offline rexmarek6
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 17, 2020, 22:42:33 pm »
Dziękuje za pomoc udało się pokonać problem. Mianowicie wymieniłem cały wybierak na inny chyba z młodszego modelu. Muj stary był cały aluminiowy Gałka. Ten nowy ma więcej plastiku. Od spodu jest trochę zmieniona puszka. Zauważyłem jedną różnice. Na starym wybieraku było słychać jak się odryglowuje i gałka miała jakiś większy luz. Ten nowy pracuje bezszelestnie. Co do rozbierania wystarczy kawałkiem plastiku podważyć czarny plastik po obwodzie przy samej gałce. Następnie podważamy dwie listwy aluminiowe z prawej i lewej tunelu i ściągamy cały plastik z góry (ten gdzie są przyciski do trybów jazdy). Następnie odkręcamy torxem 4 śruby wybieraka.  wszystko działa i nic się nie blokuje.  Dzięki. :-thank
