Autor Wątek: P0026 i P0028  (Przeczytany 4299 razy)
Offline Kacper21
  • Wiadomości: 31
P0026 i P0028
« dnia: Kwiecień 26, 2020, 21:12:01 pm »
Mam problem z kotem. Wyświetla mi się check engine i kody P0026 i P0028. Dotyczą one pracy zaworów które kierują wariatorami. Pojawiają się praktycznie po każdej przejażdżce. Wymieniłem obydwa zwory, przy rozrządzie również wariatory, olej również świeży. Może ktoś miał z tym do czynienia? Oraz czy jest może gdzieś w okolicach Krakowa mechanik który się zna na kotach, ponieważ wielu już przerabiałem i niewiele dobrego z tego wychodziło...
Dodam że jest to Jaguar XJR 4.2 S/C
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 26, 2020, 21:22:30 pm wysłana przez Kacper21 »
2007 Jaguar x358 XJR
Offline camaro
  • Wiadomości: 72
Odp: P0026 i P0028
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 26, 2020, 23:48:04 pm »
Te bledy moze ci pokazywac tez przez
Stary olej
Slaby przeplyw oleju
Uszkodzony czujnik
Uszkodzony mechanicznie walek
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
Odp: P0026 i P0028
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 27, 2020, 07:37:05 am »
A zasilanie zaworów sprawdzone .
Offline Kacper21
  • Wiadomości: 31
Odp: P0026 i P0028
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 27, 2020, 10:06:19 am »
Dzięki za informacje
