Autor Wątek: AUX lub Bluetooth w XJ x350 - czy komuś się udało?  (Przeczytany 3238 razy)
Offline nowyzielony
  • Wiadomości: 138
  • Nowy, ju¿ mniej zielony
    • Entropy State
« dnia: Marzec 19, 2020, 11:20:47 am »
Dużo jest na ten temat, ale nie wiem czy komukolwiek się to udało? Czy ktoś próbował według https://www.youtube.com/watch?v=LLoShbZHGhY lub JagDroid - https://www.youtube.com/watch?v=6kFeR40JyEA
By³o kilka S-typów, X-Type, jest X350 4.2
Offline PeterX
  • Wiadomości: 325
  • X358L/4.2/2008
Odp: AUX lub Bluetooth w XJ x350 - czy komuś się udało?
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 19, 2020, 23:24:32 pm »
Lepiej od razu pełny patent Wilcoxa z robo na arduino, przynajmniej rozwojowy. Swojà drogà ruscy z Unicarstudio mają to opanowane do perfekcji tylko trochę drogo. Na YTB jest też kanał niejakiego Marque Walker'a, pokazuje jak podpiàł moduł do streamu AV, pisałem trochè do niego, chętnie daje wsparcie.
Offline nowyzielony
  • Wiadomości: 138
    • Entropy State
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 20, 2020, 16:58:31 pm »
Dzięki za informacje, ale czy możesz polecić kogoś kto przynajmniej podepnie stream AV, albo nawet potrafi  postawić androida?
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 20, 2020, 22:29:47 pm »
Ja mam wersję z tylną kontrola audio i taka opcja daje możliwość podpięcia tel i strimingu audio przez bt i nawet przy okazji zestaw głośnomówiący z tego wyszedł .
Offline nowyzielony
  • Wiadomości: 138
    • Entropy State
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 20, 2020, 22:40:30 pm »
Tylną kontrolą audio? Czy to zależy od wersji? Mój to XJ 2004 z USA CD. Może w takiej sytuacji łatwiej wymienić całą konsolę, jeżeli nie ma możliwości podpięcia się do płyty?
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 21, 2020, 08:54:36 am »
W podłokietniku tylnym mam sterowanie audio i video. Są wyj słuchawkowe i 2 pary wejść audio i wideo. Na jednym mam dvd na drugim bt. Zobacz w necie jak to wygląda .
