Autor Wątek: s-type 2.5 benzyna kto pomoże uratować?!  (Przeczytany 6875 razy)
Offline appleofsodom
  • Wiadomości: 11
« dnia: Marzec 03, 2020, 13:59:06 pm »
witam wszystkich na forum - mój pierwszy post; generalnie pytanko - szukam mechanika który podejmie się naprawy jaguara s-type, okolice bielska-białej; auto z 2003, silnik benzyna 2.5, bez gazu; w idealnym stanie wizualnym, problem jest z silnikiem - trzeba ciągle dolewać olej, kontrolka nigdy nie gaśnie; auto jest do kupienia od zaraz za niewielkie pieniądze, stoi na parkingu, aku rozładowany, nie ma jak sprawdzić co tam siedzi w środku; moje pytanie - czy warto? dwóch mechaników już mi odmówiło, podobno to mina i interes nie warty zachodu; autko mogę mieć za ok 3000 zł, wydaje mi się że warto zaryzykować, tak jakoś czuje, niestety nie znam się na mechanice samochodowej przez co jestem zdany w tym temacie na innych; z góry dziękuję za odpowiedź; tomek, pisarzowice, koło bielska-białej...
Offline MicGin
  • Moderator Globalny
  • Wiadomości: 799
Odp: s-type 2.5 benzyna kto pomoże uratować?!
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 03, 2020, 20:47:17 pm »
Posłuchaj mechaników. Wyjątkowo się z nimi zgodzę. Auto powinno być wystawione w cenie za kg.
By³ S-type
-pozostajê w rodzinie-
Jest XJR
Offline jurlich
  • Wiadomości: 346
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 06, 2020, 14:54:35 pm »
Też bym w to nie brnął, lepiej trochę więcej odłożyć i kupić coś jeżdżącego (np. jednostkę 3.0:P) lub 4.2 R  :-tylko
P.S.
W diesla i silnik 4.0 w benzynie się nie pchaj... :)
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
  • S-type 2002, I lift, 2.5 V6/LPG
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 09, 2020, 22:28:23 pm »
A ja bym kupil, wlozyl 2 silnik i jezdzil :) przekladka silnika to nie problem, u mnie w Toruniu mechanik by Ci go przelozyl za ok 1000zl jezdze do niego ze wszystkim :) Z tym ze musialbys go jakos tu przywiezc.
GO HARD OR GO HOME...
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 01, 2020, 19:45:23 pm »
Dziękuję za pomoc Auto ostatecznie kupiłem Jadę po niego po weekendzie Znalazłem mechanika Części też się znalazły Dam znać co i jak Pozdrawiam Tomek
Offline Arturrrro
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 04, 2020, 20:30:24 pm »
Witam serdecznie, jestem Ciekaw jak się skończy ta historia, ja również przymierzam się do zmiany silnika, z tym, że chciałbym zmienić 2,5 na 3.0 szukam informacji co muszę wziać pod uwagę, co przełożyć, itp. jakby ktoś wiedział co nieco na ten temat to fajnie jakby dał znać :)
dodam że mam automat 6biegowy
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 04, 2020, 22:39:06 pm »
Nic to te same silniki nic nie przekladasz.
Offline Arturrrro
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 05, 2020, 12:03:38 pm »
Masz na myśli, że nic oprócz rzeczy oczywistych jak np sterownik silnika ?  czy sterownik z 2,5 nada się do 3,0? oraz co z automatyczną skrzynią biegów ? trzeba będzie ją jakoś przeprogramować ?
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 05, 2020, 17:27:13 pm »
Przekladasz tylko silnik żadnego sterownika nie przekładałem tylko mechaniczne sprawy . Przełożyłem ,akumulator i auto odpaliło.
Offline Arturrrro
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 06, 2020, 10:39:12 am »
A sam robiłeś ? masz manual czy automat ?
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 06, 2020, 16:18:09 pm »
http://www.jagrepair.com/Default.htm wszystko sam a nie jestem mechanikiem.
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #11 dnia: Kwiecień 14, 2020, 20:57:00 pm »
witam, auto już przed warsztatem, jutro konkretna diagnoza co nas czeka, będę informował w miarę na bieżąco jak idzie naprawa; dziękuję za zainteresowanie tematem i pozdrawiam
Offline Czaruch
  • Wiadomości: 11
  • Wymarzony S-type 2.5 2003
« Odpowiedź #12 dnia: Kwiecień 19, 2020, 21:33:14 pm »
Wygląda całkiem ładnie. Jestem bardzo ciekawy co z tego wyjdzie i mam nadzieję, że uda się go uratować. Informuj i relacjonuj na bierząco. Powodzenia w pracach nad nim!
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #13 dnia: Kwiecień 24, 2020, 21:37:09 pm »
witam wszystkich, jest tak:
sprzedający w ogłoszeniu podawał że auto bierze olej - niezależnie od tego ile mu dolejemy; po pierwszych oględzinach mechanik stwierdził nieszczelność w chłodnicy, usterka została usunięta - podczas mojej wizyty w warsztacie silnik pracował idealnie, bez żadnych objawów uszkodzenia, pali od strzału, mega kultura pracy [samochód od prawie roku stał nie używany]; po kilku dniach testów i paru przejażdżkach okazało się że w chłodnicy znowu pojawiła się nieszczelność - mechanik składnia się do uszczelki pod głowicą, ale poza tym auto prezentuje się bardzo dobrze, w przyszłym tygodniu będę wiedział więcej - dam znać co dalej
[przepraszam za treść, ale póki co nie jestem za dobry w mechanice pojazdowej]
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #14 dnia: Maj 16, 2020, 19:12:13 pm »
po kilku tygodniach jest tak: wymieniona chłodnica, termostat, zbiorniczek płynu - silnik już się grzeje, jest OK,; doszedł temat wycieku oleju z okolicy panewek korbowodu, w tym tygodniu usterka ma zostać usunięta, potem hamulce i poprawki lakiernicze... zobaczymy co z tego wyjdzie
