Autor Wątek: Nie wkreca sie na obroty  (Przeczytany 13233 razy)
Offline Halunnn
  • Wiadomości: 81
Odp: Nie wkreca sie na obroty
« Odpowiedź #30 dnia: Marzec 01, 2020, 10:24:24 am »
Auto ma 320tys km najechane bardzo mozliwe sproboje je podmienic jak nic nie da to poprostu wywale katy i tyle....
Offline truten23
  • Wiadomości: 717
  • XJ x300 sovereign
« Odpowiedź #31 dnia: Marzec 01, 2020, 11:44:45 am »
Najpierw podmień sondy. Później wywalisz albo może lepiej wymienisz katalizator.
Tak będzie chyba najlepiej.
>per aspera ad astra<
Offline Halunnn
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #32 dnia: Marzec 01, 2020, 12:29:39 pm »
Tak zrobie za tydzien wroce z urlopu to sie wezme za niego i podmienie na poczatek i dam znac co soe wydarzylo
Offline Halunnn
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #33 dnia: Wrzesień 05, 2020, 23:37:19 pm »
Hey witam wracam do kwesti tej sondy biore soe znowu za jaguara.... podpinal mi inny koles kompa pokazalo mu ze ta jedna sonda nie pracuje wogole nie bylo zadnych wartosci. Podmienilem je i dalej to samo on podejrzewa ze podczas wymiany skrzyni mogly sie cos kable uszkodzic albo moze sondy maja swoj bezpiecznik i jest spalony? Takie pytanie czy sondy maja bezpieczniki czy jakies moduly gdzie ich szukac i co myslicie o tym problemie z grubsza kable patrzylem nie wygladaja na uszkodzone ....
Offline Halunnn
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #34 dnia: Wrzesień 14, 2020, 16:28:34 pm »
A moze ma ktos schemat poloczenia tych sond?
Offline kummpel
  • Wiadomości: 12
  • XJR x308
« Odpowiedź #35 dnia: Wrzesień 15, 2020, 19:00:45 pm »
Przeszukaj forum fraza "schemat elektryczny"  ;)
I grew up on the street. No, not the neighbourhood. The Sesame Street
Offline Halunnn
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #36 dnia: Wrzesień 28, 2020, 01:40:56 am »
 Robilem to i to nie tylko tu 🤦🏻‍♂️ i nic nie ma
Offline kummpel
  • Wiadomości: 12
  • XJR x308
« Odpowiedź #37 dnia: Październik 01, 2020, 10:55:42 am »
No proszę, a u mnie trzeci wynik w wyszukiwaniu, pierwszy w sekcji x300,x308. Wiem, bo sam pisałem  ;D
http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,41636.msg315409.html#msg315409
Offline Halunnn
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #38 dnia: Lipiec 15, 2021, 00:34:20 am »
Witam po małej przerwie wziąłem się za Jaga chciałem wyeliminować jeden z dwóch błędów które mi komputer pokazuje czyli knock sensor sprawdziłem go miernikiem i wychodzi na to że jest dobry sprawny....czemu komputer go pokazuje mimo że jest sprawny ?? Dla przypomnienie miałem błąd p1646 i p1647 miałem i mam nadal również dla przypomnienia dodam że podmienialem sondy z prawej na lewą i błąd się nie przeniósł co wynika że sonda jest sprawna....jakie jest napięcie we wtyczce od sondy czy zwykła kontrolka to sprawdzę czy są tam jakieś mniejsze napięcia i lepiej miernikiem. Wygląda to dziwnie bo niby sonda dobra i ten knock sensor a błędy wywala i auto dusi się a pali od strzała nawet jak stal 3 miesiące nie dotykany i na wolnych też idealnie chodzi 🤔
Offline truten23
  • Wiadomości: 717
  • XJ x300 sovereign
« Odpowiedź #39 dnia: Lipiec 15, 2021, 11:24:26 am »
Sprawdź czy nie masz korozji na wtyczkach do ECU. ECU jest za osłoną, przy prawej nodze pasażera.
Offline KrzysiekEg
  • Wiadomości: 410
« Odpowiedź #40 dnia: Lipiec 15, 2021, 12:24:06 pm »
Też tak pomyślałem, że komputer chyba wodę widział.
xj6 4,0 Sovereign 1996
Offline Halunnn
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #41 dnia: Lipiec 15, 2021, 14:07:59 pm »
To ECU jest w środku auta ? A nie pod maska po stronie pasażera tam też parę komputerków jest te pod maska patrzyłem to wyglądają jak nowe ale w środku nie sprawdzałem jeszcze🤔 nie wiedziałem że tam coś jest jeszcze 🤦🏻‍♂️ jak dobrze że ktoś forum wymyślił jutro tam zajrze albo może i dzisiaj jeszcze mi się uda....
Offline truten23
  • Wiadomości: 717
  • XJ x300 sovereign
« Odpowiedź #42 dnia: Lipiec 15, 2021, 16:06:58 pm »
Modułów to Ci u nas dostatek  :-V
komp silnika masz na drugim zdjęciu, na dole po prawej.
Offline Halunnn
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #43 dnia: Lipiec 15, 2021, 21:27:19 pm »
Jak w statku kosmicznym  ;D ok przez weekend tam zajrze i będę się odzywał....pzdr
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.043
« Odpowiedź #44 dnia: Lipiec 16, 2021, 14:45:39 pm »
Co to znaczy ze nie pracuje w ogole? Podlacz najzwyklejszy OBD skaner i sprawdz w live data czy obie widac ok, normalnie pokazuja sie jako OPEN po odpaleniu i po chwili CLOSED. Jesli ktoras sonda nie dziala to wyswietli sie blad. Jak sa nowe to zamien wtyczki i sprawdz czy jedna znowu dziala, bedziesz mial pewnosc ze cos z okablowaniem jest nie tak i wtedy latwo juz bedzie to sprawdzic, kable od sond ida w grubej wiazce po prawej stronie auta przy grodzi. Sprawdzisz sygnal tam, czy przy ECU.
