Autor Wątek: Wycieraczki zatrzymują się podczas pracy. Demontaż mechanimu  (Przeczytany 4633 razy)
Offline adas69
  • Wiadomości: 188
« dnia: Styczeń 25, 2020, 18:59:50 pm »
W X358 mam taki problem, w X350 wiadomo, że to samo, kiedy wycieraczki są w trybie przerywanym, czasami stają w różnych pozycjach. Z hamerykańskiego forum wyczytałem, że można to naprawić. Czy ktoś z Was to robił? A bardziej chodzi mi o kwestię demontażu mechanizmu wycieraczki, jak go wyciągnąć?  :-thank
krecik-adas
Offline Zioma54
  • Wiadomości: 18
Odp: Wycieraczki zatrzymują się podczas pracy. Demontaż mechanimu
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 26, 2020, 12:12:44 pm »
Ja mam taki sam problem w x358 doradzali mi by zmienić manetke bo to jest problem.
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 26, 2020, 17:34:13 pm »
Demontaż ramion wycieraczki później podszybie . Po za widocznymi spinkami całe podszybie na linii szyby jest mocowane na wcisk.Ciężko się to rozdziela i należy uważać aby nie połamać elementów
Offline adas69
  • Wiadomości: 188
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 30, 2020, 14:47:03 pm »
krecik-adas
Offline PeterX
  • Wiadomości: 357
  • X358L/4.2/2008
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 15, 2020, 09:38:25 am »
https://www.youtube.com/watch?v=j_CFneZmBn4
Powyżej filmik ze wsparciem. Jeśli ramiona chodzą z opoerem i słychać silnik to jest ten problem, ale jeśli system chodzi bez wysiłku i ramiona zatrzymują sie w przypadkowych pozycjach to raczej jest to park swich w silniku. Wyciągnięcie mechanizmu to pikuś przy rozbrojeniu tego park swicha. Na manetkę bym nie stawiał, ale w razie czego mam kilka, odstąpię za grosze.
« Ostatnia zmiana: Marzec 15, 2020, 11:13:17 am wysłana przez PeterX »
Offline adas69
  • Wiadomości: 188
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 15, 2020, 11:29:14 am »
Masz mechanizm wycieraczek?
krecik-adas
Offline PeterX
  • Wiadomości: 357
  • X358L/4.2/2008
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 15, 2020, 11:33:55 am »
Nie mam.
