Autor Wątek: Problem z grzaniem samochodu  (Przeczytany 5171 razy)
Offline darek388
  • Wiadomości: 6
« dnia: Grudzień 24, 2019, 11:37:30 am »
posiadam jaguara s-type 3.0 benzyna.
Mam pewien problem, wymieniałem górny wąż chłodnicy górny , po wymianie grzeje mi tylko prawa strona samochodu . Co to  może być?
  • Wiadomości: 3.459
Odp: Problem z grzaniem samochodu
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 24, 2019, 15:07:47 pm »
 Odkrecales odpowietrzniki?? Wygląda na 2 opcje. Zaciął się zawór lub powietrze w zaworze od ogrzewania
Offline darek388
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 24, 2019, 20:24:52 pm »
Tak. Odkrecalem odpowietrzanik przy zbiorniczku a plyn wogole nie leci z odpowietrzanika, czy może być aż tyle powietrza w układzie?
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 27, 2019, 12:57:22 pm »
Uszkodzona elektyczna pompka ,zapowietrzony zawór.
  • Wiadomości: 3.459
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 27, 2019, 19:50:42 pm »
W 3.0 nie ma pompki
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 27, 2019, 20:44:59 pm »
Ostatnio miałem auto znajomwgo z 2005 i miał pompkę dodatkowa.
  • Wiadomości: 3.459
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 28, 2019, 19:21:16 pm »
A miał Webasto?
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 28, 2019, 19:59:51 pm »
Nie
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
  • S-type 2002, I lift, 2.5 V6/LPG
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 01, 2020, 23:56:38 pm »
Jeśli masz zwykły panel klimy bez navi to panel klimy zjarany :) mi się spaliły 2, bo miałem uszkodzoną wiązkę od elektrozaworu, pali się ścieżka na płytce i świruje ogrzewanie. Sprawdź sobie jeśli masz zwykłe sterowanie :) Wyjmij i obejrzyj płytki. Jeśli płyn polał Ci się na elektrozawór to właśnie to może być powodem zwarcia, jeśli był to wąż stojąc do silnika po lewej stronie. Elektrozawór jest trochę niżej.
GO HARD OR GO HOME...
Offline januszekczwa
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 04, 2020, 09:12:36 am »
Witajcie...
Przepraszam że podpinam się do tematu.Ale niedawno nabyłem to auto i muszę to wszystko odtworzyć po jakimś druciarzu.Wszędzie są porobione bajpasy wstawione jakieś ręcznie sterowane zawory ogólny chlew.Jeśli mógłbym Was poprosić o jakieś zdjęcia poglądowe , gdzie to wszytko powinno się znajdować ... z przewodami elektrycznymi włącznie (nie jestem w stanie ich odnaleźć lub żle szukam).Każda pomoc  mile widziana.Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdawiam
Janusz
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 04, 2020, 18:16:57 pm »
Na początku działu masz linki do dokumentacji serwisowej.
