Autor Wątek: Silnik rzuca obrotami.  (Przeczytany 4833 razy)
killer666
« dnia: Czerwiec 04, 2009, 19:27:15 pm »
Jak w temacie silnik po rozgrzaniu rzuca obrotami i czasami nawet gaśnie, jak jest zimny to wszystko ok. zym to może być spowodowane?
oskioski
Odp: Silnik rzuca obrotami.
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 04, 2009, 19:28:05 pm »
zobacz filtr powietrza na początek
qbaty
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 04, 2009, 19:34:40 pm »
Takie tematy były już wiele razy - niestety to wróżenie z fusów. Może być filtr powietrza, może być czujnik temperatury podający sygnał do komputera, może być regulator ciśnienia paliwa, może być zapłon...
peres20
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 05, 2009, 00:24:34 am »
dokładnie na poczatek zobacz czy masz cały fitr powietrza, czy czasem nie przytkał przepływonierza, a czy czasem nie jest zbyt brudny i nie przepuscza powietrza.a dopiero pozniej sprawdzaj dalej. jak to nie to po pomyslimy dalej. mozliwe ze tez czujnik temperatury sterujacy dawka.pozdrawiam.
