Autor Wątek: 4.2 V8 2002 - Restricted performance i kody błędów  (Przeczytany 10254 razy)
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
Odp: 4.2 V8 2002 - Restricted performance i kody błędów
« Odpowiedź #15 dnia: Styczeń 04, 2020, 21:35:58 pm »
Zawsze na postoju jest odcinka z powodu ochrony skrzyni.
Na początku działu masz schematy i link do strony z serwisówka. Na 6000 stronach znajdziesz na wszystko odpowiedź . Spr ciśnienie oleju ,wiadomo gorący olej robi się rzadki ,możliwe że napinacz rozrządu nie napina już tak łańcucha ,stąd taki odgłos. Chodź podobny będzie przy uszkodzeniu czujnika stylowego.
Offline ympk
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #16 dnia: Styczeń 04, 2020, 23:50:51 pm »
a ubytek mocy ?
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #17 dnia: Styczeń 05, 2020, 09:11:25 am »
Jeśli na ciepłym słabnie obstawiam lewe powietrze. Ciepłe elementy się rozszerzają i bardzo możliwe że pojawiają się przerwy na skęceniach dolotu. Mi pokazywał też błąd przepustnicy jak miałem luźna wtyczkę na niej.
Offline ympk
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #18 dnia: Styczeń 05, 2020, 13:08:39 pm »
ciepły test plakiem przeszedł :/
ma jeszcze takie jakby "przełamanie" - że trzeba mu depnąć to dopiero jakoś idzie - bo tak naciskając delikatnie pedał to jakby nie przepalał i się krztusił i nie chciał wkręcić wcale
Offline pospolity
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #19 dnia: Styczeń 08, 2020, 05:51:07 am »
Sprawdź wszystkie cewki na nagrzanym silniku, te do których masz dojście po prostu wypnij w czasie pracy silnika i zobacz czy na to reaguje. Na zimnym silniku nie widać tego bo sterownik i tak daje więcej paliwa "ssanie". Powiedz czy zdarzają się strzały w tłumik?
Offline ympk
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #20 dnia: Styczeń 08, 2020, 23:30:10 pm »
nie, nie strzela.
ogólnie wymieniłem 5 cewek - nie pytajcie dlaczego 5.
najpierw zamówiłem 2 drogie, żeby mieć pewność przy podmianach a potem dokupiłem 3 tansze ;p
sprawdzę jutro albo pojutrze te cewki, + sprawdzę czy przepustnica się otwiera w 100% (fizycznie) - bo wg. kompa tak
nie pasuje mi wartość powietrza na poziomie 100-130 g/s przy maks obciążeniu
nie powinno być więcej?
jak to potestuje, po weekendzie mam oddać auto na mierzenie ciśnienia w cylindrach i sprawdzanie cisnienia paliwa (komp pokazuje stale 380)
tu teorie o głowicy, to o rozrzadzie - powoli zaczynam się bać :(
« Ostatnia zmiana: Styczeń 09, 2020, 08:48:01 am wysłana przez MicGin »
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #21 dnia: Styczeń 09, 2020, 17:46:13 pm »
Ciśnienie paliwa jest w normie.
Offline ympk
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #22 dnia: Styczeń 11, 2020, 11:02:44 am »
Panowie, ten dźwięk to jednak strzelanie w tłumik.
bardzo źle?
w wydech - a konkretnie tak jakby w kolektor wydechowy.
słuchać od dołu z przodu
« Ostatnia zmiana: Styczeń 11, 2020, 18:56:27 pm wysłana przez MicGin »
Offline ympk
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #23 dnia: Styczeń 14, 2020, 17:53:59 pm »
ktoś coś?
auto co prawda stoi u mechanika ...
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #24 dnia: Styczeń 14, 2020, 22:50:27 pm »
Jak wali w tłumik tzn że paliwo nie spala się w komorze ,czyli brak jest zapłony na silniku ,a detonacja następuje dalej. Cewki świece czujniki położenia wału itp.
Offline pospolity
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #25 dnia: Styczeń 15, 2020, 05:37:19 am »
W calu wstępnej weryfikacji strony sprawdź, w który tłumik strzela. Przy odrobinie szczęścia będzie to z tej strony gdzie jest łatwiejszy dostęp do cewek. Wiem, że nie jest to super profesjonalna metoda, ale jeżeli nie pokazuje wypadania zapłonów pozwala na weryfikacje. Jak wcześniej pisałem rozpinaj zasilanie z cewek w czasie pracy silnika i sprawdź czy będą jakieś zmiany. Osobiście w silniku 3.0 v6 zamieniłem zasilanie 2 cewek miejscami efektem czego była utrata mocy i strzelanie w tłumik. Czasy wtrysku również podskoczyły w okolice 15ms a co za tym idzie zużycie paliwa x2.
Offline ympk
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #26 dnia: Styczeń 15, 2020, 08:56:48 am »
dzięki - zdam relację po naprawie
