Autor Wątek: urwana śruba tylnego wózka  (Przeczytany 3318 razy)
Offline nick0000
  • Wiadomości: 95
  • S-type V8 4.2 2002
« dnia: Październik 07, 2019, 17:03:53 pm »
No cóż stało się. Podczas odkręcania urwała się śruba lewa przednia tylnego wózka. Równo z podłogą  :(
Jeden blacharz odpuścił, drugi się podjął (podobno ostatnio robił innego s-type z tym samym) ale opis tego co zamierza robić trochę przeraża. Podobno dospawanie czegoś co by pomogło wykręcić nie jest wykonalne.
Miał ktoś taki przypadek? Jak wyciągnąć to urwane cholerstwo?
Offline maron
  • Wiadomości: 622
  • S-typ 2.7D
Odp: urwana śruba tylnego wózka
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 07, 2019, 19:46:53 pm »
trudno cos radzić ale czy próbowaliście wiercić i wykrecić tzw wykrętakiem albo rozwiercic aby pozostał sam gwint?Zwykle tak sie to robi.
Offline nick0000
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 07, 2019, 21:12:41 pm »
Nie ma szans. To jest prawie 10cm śruby. Z ręki moim zdaniem niewykonalne. Zastanawiam się czy można wyciąć górę tej przestrzeni zamkniętej w którą wchodzi śruba a potem zaspawać tak by nie ruszyć niczego od dołu. Trudno coś wymyślić, myślałem, że ktoś już może to przerabiał.
Offline maron
  • Wiadomości: 622
  • S-typ 2.7D
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 08, 2019, 10:23:26 am »
więc gwint tzw.nakrętki ma długość 10cm ?!Nigdy tam nie zaglądałem ale wydaje się nieprawdopodobne.
Offline nick0000
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 08, 2019, 13:19:03 pm »
To co wchodzi w przestrzeń zamkniętą to na oko ok 4 cm które jest w gwincie i dalej taki sam odcinek, który już jest poza gwintem w tej przestrzeni zamkniętej. Widać wyraźnie odcięcie koloru. Ten kawałek poza gwintem jest rdzawy a ten który siedzi w gwincie błyszczący. Czekam na nowe śruby zmierzę ile dokładnie mają. Urwanej śruby już nie mam aby zmierzyć.
Offline maron
  • Wiadomości: 622
  • S-typ 2.7D
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 09, 2019, 12:13:30 pm »
wyciągnąłeś ją już, czy opisujesz widok innej?
Offline nick0000
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 09, 2019, 21:04:27 pm »
Śruby są cztery, urwała się jedna. Ja sam tego nie robiłem ale widziałem te które wyszły.
Offline maron
  • Wiadomości: 622
  • S-typ 2.7D
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 09, 2019, 21:22:26 pm »
to rozwierć  śrubę na długości gwintu,gwintownikiem wyłuskaj resztki i gotowe.Jeśli chcesz wyciągnąć pozostałą cześć śruby zrób otwór boczny w profilu w którym ona się znajduje.Wydaje mi się że normalny mechanik nie powinien mieć z tym problemu. Może jednak, jeśli o tym rozmawiamy, są okoliczności o których nie wiem.
