Autor Wątek: przednie łożyska  (Przeczytany 4016 razy)
Offline wtom
  • Wiadomości: 366
  • wszystkie kotki s± fajne
przednie łożyska
« dnia: Lipiec 05, 2019, 16:48:45 pm »
z jakim momentem dokręca się przednie łożyska? interesuje mnie procedura, chcę przesmarować i wyregulować luz.
Offline V12
  • Wiadomości: 437
  • Nowe czesci zamienne Jaguar Daimler tel. 5O61122O4
    • V12.com.pl
Odp: przednie łożyska
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 05, 2019, 22:35:20 pm »
Trzeba skasować luz, a potem lekko cofnąć. Finalnie ma być 0.05mm luzu, ale czasem trzeba powtarzać operację 2-3 razy (nowe łożysko się układa po niewielkim przebiegu i luz się zwiększa).
XJR-S 6.0 Asprey#99
Offline wtom
  • Wiadomości: 366
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 05, 2019, 22:52:41 pm »
Dzięki, jutro się pobawię. Łożyska mam stare, nic nie huczy ale mam wrażenie że z prawej strony jest większy luz. Luz mierzyć zegarowym wokół nakrętki?
Offline sebek1111
  • Wiadomości: 255
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 09, 2019, 20:13:21 pm »
Zalozyc kolo (dokrecic nakretki zeby kolo nie mialo luzu na piescie). zdjac kapsel i dokrecac az kolo chwycone oburacz przestanie sie kiwac (miec jakikolwiek luz). Ot cala filozofia. Taka sama procedura jak w Fiacie 126P z przodu, czy golfie z tylu. Dokrecasz nakretke praktycznie palcami i blokujesz. Po jakims przebiegu, powiedzmy 50 kilometrow sprawdzasz i ewentualnie poprawiasz.
« Ostatnia zmiana: Lipiec 09, 2019, 20:37:02 pm wysłana przez sebek1111 »
