.Czy dotarł do Ciebie
email aktywacyjny?
S-TYPE (1999-2007)
Nominalne wartości cìśnienia sprężania dla s-type 2.5 V6
Wątek: Nominalne wartości cìśnienia sprężania dla s-type 2.5 V6 (Przeczytany 4144 razy)
Arturrrro
Forumowicz
Wiadomości: 40
Kocham to forum
Czerwiec 22, 2019, 13:50:46 pm »
Witam czy ktoś posiada tą wartościową wiedzę ? Nigdzie nie mogę znaleźć ile powinna wynosić w nowym silniku. U mnie prawie na wszystkich cylindrach wyszło ok 10,5 - 11 barów
nick0000
Starszy Forumowicz
Wiadomości: 95
S-type V8 4.2 2002
Odp: Nominalne wartości cìśnienia sprężania dla s-type 2.5 V6
Czerwiec 22, 2019, 21:19:20 pm »
Instrukcja mówi, że jest 10.5:1
Driv3rrrr
Wiadomości: 3.459
Czerwiec 22, 2019, 23:27:34 pm »
To stopień sprężania. Dwie różne rzeczy.
Trochę średnio Ci powychodziły ale do przyjęcia. Jakby miał ponad 12 byłoby idealnie
Arturrrro
Forumowicz
Wiadomości: 40
Kocham to forum
Czerwiec 23, 2019, 00:26:44 am »
Hmm, mechanik też mówił że nie jest źle, szukam tego spadku mocy i wszystko muszę dokładnie sprawdzić. Dam znac dla potomnych jak znajdę
jaguarstype2004
Forumowicz Sovereign
Wiadomości: 531
Kocham to forum
Czerwiec 23, 2019, 16:51:35 pm »
niestety 2.5 przy tej masie nie będzie wyrywał z butów, może to przyczyna
Arturrrro
Forumowicz
Wiadomości: 40
Kocham to forum
Czerwiec 30, 2019, 22:40:28 pm »
A gdybym, kupił używany silnik 3.0 V6 w miejsce 2.5
Wydaje mi się że nie powinno być problemu bo jednostki są podobne, co o tym myślicie?
Boodzio2
JCPF Club Member
Wiadomości: 1.073
Lipiec 01, 2019, 11:23:28 am »
Ta te same wręcz silniki ,sam tak zrobiłem. Przekładka 1/1 i wszystko gra.
Arturrrro
Forumowicz
Wiadomości: 40
Kocham to forum
Odpowiedź #7 dnia:
Lipiec 02, 2019, 16:29:07 pm »
To super, z jakimi kosztami trzeba się liczyć jesli chodzi o samo wymontowanie I zamontowanie?
Boodzio2
JCPF Club Member
Wiadomości: 1.073
Odpowiedź #8 dnia:
Lipiec 03, 2019, 11:38:47 am »
Sam robiłem,koszt to dwa czteropaki dla kolegi który udostepnił podnosnik.
Driv3rrrr
Wiadomości: 3.459
Odpowiedź #9 dnia:
Lipiec 03, 2019, 15:31:27 pm »
Filtry oleje licz ok. 300. Robota zależnie od regionu i warsztatu ale jakieś 1000. Chyba że kupujesz totalnie goły słupek to jeszcze przekładka osprzętu więc + 300
Arturrrro
Forumowicz
Wiadomości: 40
Kocham to forum
Odpowiedź #10 dnia:
Lipiec 08, 2019, 20:46:41 pm »
Dalej walczę bo może to jakaś głupia usterka
dziś wymieniłem przepustnice wcześniej przepływomierz.
Przeciagnalem go na setke ma dalej 16s
Sprawdzałem na angielskim forum podają że 11barow to wynik w normie potwierdził to mechanik z ASO jaguara.
W czasie gdy go testowałem wyskoczył błąd "moc ograniczona" A Jag na jalowych obrotach drga tzn buda się trzęsie.
wykrecilem jedna świece była cała czarna prześwit ponad 2mm a iskra czerwona
Dodatkowo ubywa oleju nie widać wycieku nigdzie...
Jutro kupię świece
Czy ktoś ma jakiś pomysł ?
Ostatnia zmiana: Lipiec 08, 2019, 20:53:06 pm wysłana przez Arturrrro
rav
Wiadomości: 194
S Type 2003 3.0 Sport
Odpowiedź #11 dnia:
Lipiec 08, 2019, 22:58:26 pm »
Może katalizator/y? U mnie tez tuż przed regeneracją auto nie chciało przyspieszać
By³: czarny S-Type 2001 3.0
Arturrrro
Forumowicz
Wiadomości: 40
Kocham to forum
Odpowiedź #12 dnia:
Lipiec 09, 2019, 08:16:31 am »
Od dawna podejrzewałem ale nie ma żadnych błędów dot. niesprawnego katalizatora
Dodam że auto w ogóle nie kopci to apropo brania oleju.
S-TYPE (1999-2007)
