Autor Wątek: [x300] dobra bateria- minimalne napięcie na wskaźniku  (Przeczytany 3309 razy)
Offline strawinski
  • Wiadomości: 542
  • Daimler Six, S-type
« dnia: Maj 05, 2019, 12:57:00 pm »
witam.
Naładowałem baterię, sprawdziłem miernikiem i jest ok.
Niestety jak włożyłem do auta to jakby była na wyczerpaniu. Nawet nie da się otworzyć auta z pilota.
Przekręcam kluczyk, coś sie zaświeci-zgaśnie (ewidentnie brak napięcia), jak z padniętym aku. Sprawdzam miernikiem aku i jest ok.
Podłączam prostownik i jest lepiej ale widać ewidentnie spadki mocy. Raz pokaże mniej niż 13, a zaraz wchodzi wskaźnik na czerwone pole.
Przeczyściłem masę w bagażniku i połączenia z akumulatorem. Może to masa przy silniku?
x300 Daimler Six
Offline bibor80
  • Wiadomości: 86
Odp: [x300] dobra bateria- minimalne napięcie na wskaźniku
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 05, 2019, 15:28:37 pm »
Weź na próbę inne aku jak masz możliwość i będziesz wiedział czy coś jest z autem czy akumulator uszkodzony. Może jakieś zwarcie wewnątrz ma.
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
Offline piorek
  • Wiadomości: 276
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 05, 2019, 15:38:25 pm »
Kolega powyżej ma rację - akumulator może być uszkodzony. Wówczas miernik będzie wskazywał poprawną wartość napięcia ale akumulator nie będzie miał pojemności - mierzone jest tzw. napięcie powierzchniowe.
Offline strawinski
  • Wiadomości: 542
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 12, 2019, 07:48:00 am »
Dzięki. Wyszło, że to wadliwa bateria. Na mierniku wszystko ok, a w aucie lipa.
Offline msiwow
  • Wiadomości: 571
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 25, 2019, 21:56:40 pm »
Zwykłym miernikiem nie sprawdzisz akumulatora. Napięcie, które Ci miernik pokazuje czyli te 12v ma dość niewielkie znaczenie przy rozruchu.
Dla uzmysłowienia... Kilka baterii połączonych szeregowo, nawet paluszków da ci 12v.
