Autor Wątek: Otwieranie bagażnika pilotem  (Przeczytany 8175 razy)
Offline gonzo7
  • Wiadomości: 825
Odp: Otwieranie bagażnika pilotem
« Odpowiedź #15 dnia: Lipiec 18, 2020, 20:45:16 pm »
U mnie było to samo, jak byś je nożem przeciął. Zalutowałem to się zesrało po ok 1,5 roku może dwóch. Dla tego je przedłużyłem.
Offline scyzor
  • Wiadomości: 204
  • Jest 5 psów i kot, to to teraz jeszcze du¿y kot :D
« Odpowiedź #16 dnia: Lipiec 20, 2020, 09:11:10 am »
A widzisz. Czyli to problem "seryjny"...  :-tylko
Ja przy chwili czasu chyba przedłużę wszystkie bo jak pójdzie masowy to się do kufra nijak nie dostanę...  ::)
Zobaczymy czy da się to zrobić bez rozcinania gumy.
X-Type 2,5 benzyna, manual, 2005
Offline peter1801
  • Wiadomości: 181
  • X-type V6 3.0 2008
« Odpowiedź #17 dnia: Sierpień 07, 2020, 22:33:08 pm »
i mnie dotknął problem z niemocą otworzenia bagażnika  :'( ... jednak mam składaną tylną kanapę i mam pytanie - czy ktoś wie jak złożyć tylna kanapę bez otwarcia bagażnika ? większość modeli ma taką możliwość do wykonania od środka pojazdu ... ale nasz ukochany kotek nie  ;D :-tylko
Offline luko_j
  • Wiadomości: 616
« Odpowiedź #18 dnia: Sierpień 08, 2020, 16:12:07 pm »
Wypinasz druga kostkę z modułu komfortu i dajesz plus na drugiego pina (pomarańczowy) to jest otwieranie bagażnika.
Offline peter1801
  • Wiadomości: 181
« Odpowiedź #19 dnia: Sierpień 08, 2020, 18:17:58 pm »
tylko jak nie mogę otworzyć z pilota to pewnie kabelek urwany ... więc nic to nie da  :(
Offline peter1801
  • Wiadomości: 181
« Odpowiedź #20 dnia: Sierpień 14, 2020, 17:51:14 pm »
no i zrobione  ;D ... bagażnik już się otwiera. Dla zainteresowanych jak się dostać do bagażnika bez wiercenia pod tablicą rejestracyjną - trzeba rozkręcić tylne oparcie od dołu i mieć kogoś mikrych rozmiarów na podorędziu  ;) kto się wciśnie do środka . U mnie jest kładzione tylne oparcie więc po rozkręceniu dołu i uniesieniu dało się pchnąć dźwignię od otwierania i tylne oparcie otworzyło drogę do zamka w klapie  :-tylko.
