Sterownik silnika 3'2
Wątek: Sterownik silnika 3'2 (Przeczytany 3889 razy)
zachradek
Wiadomości: 184
Styczeń 10, 2019, 07:25:00 am »
Witam .gdzie można zdiagnozować sprawność sterownika silnika w x300 3,2 na Śląsku . ? Może ma ktoś na podmianke
truten23
Forumowicz Sovereign
Wiadomości: 725
XJ x300 sovereign
Odp: Sterownik silnika 3'2
Styczeń 13, 2019, 19:44:04 pm »
A jakie masz objawy? Za bogata mieszanka?
>per aspera ad astra<
zachradek
Wiadomości: 184
Styczeń 14, 2019, 18:57:18 pm »
Tak pali jak wściekły błąd 1621
truten23
Wiadomości: 725
XJ x300 sovereign
Styczeń 25, 2019, 19:38:30 pm »
Przepraszam, że dopiero teraz odpisuję.
Możesz otworzyć komputer.
Tak toto wygląda wewnątrz:
https://drive.google.com/open?id=0B_w2Wg7AhFq-MkpoWU9DckdXTkk
Znajdź taki bezpiecznik, sprawdź multimetrem, czy nie jest spalony.
https://drive.google.com/open?id=0B_w2Wg7AhFq-WlN1cEQ2SDVWWjg
Ja po prostu po chamsku go zwatowałem (naturalnie miało być na próbę, a jest tak już od prawie roku
https://drive.google.com/open?id=0B_w2Wg7AhFq-SVgxeHVGOWJiMDg
U mnie silnik zaczął pracować normalnie i reagować na sondy lambda.
zachradek
Wiadomości: 184
Luty 02, 2019, 22:34:34 pm »
truten23 .
miałeś dobry trop z poprzedniego wątku (problem po swapie) , padnięty czujnik położenia przepustnicy . już jest wszystko ok
dzięki serdeczne za pomoc
truten23
Wiadomości: 725
XJ x300 sovereign
Luty 03, 2019, 00:02:36 am »
O widziałeś
Z tymi czujnikami to porażka
