Autor Wątek: Problem z ładowaniem  (Przeczytany 3702 razy)
Offline potomek
  • Wiadomości: 3
  • Jaguar S-type 3.0 2002 rok
« dnia: Styczeń 06, 2019, 14:37:50 pm »
Poszukuję pomocy w rozwiązaniu zagadki w moim kocie , a mianowicie sytuacja się przedstawia :odpalam i pokazuje prąd w instalacji na poziomie14,3/14,5 V po przejechaniu około 12/15 kilometrów spada na 12,5/12,7 V i już takie napięcie się utrzymuje . Po zgaszeniu i kolejnym odpaleniu sytuacja się powtarza . Wymieniłem regulator napięcia na nowy było gorzej obecnie zmieniłem alternator na inny to znaczy używany i nadal niema zmian .
  • Wiadomości: 3.459
Odp: Problem z ładowaniem
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 07, 2019, 09:21:00 am »
Mierzyłeś ładowanie bezpośrednio na alternatorze?
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 07, 2019, 10:31:34 am »
Normalne zjawisko w kocie. alternator reaguje na bieżący stan akumulatora.
Offline potomek
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 07, 2019, 13:17:16 pm »
Witajcie
 Driv3rrr - Na alternatorze  zamontowanym w aucie nie mierzyłem tylko przy akumulatorze i po przez woltomierz w wsadzony w gniazdo zapalniczki .
- Na samym alternatorze było mierzone na stole probierczym u elektryka samochodowego , pokazywał tak jak w samochodzie   na początku 14.3/14,5 V że ładuje
Boodzio 2 - Twierdzisz że to normalne i akumulator jest doładowany ? a jak będzie miał taką potrzebę to zwiększy prąd i doładuję . Nie miałem okazji ostatnio gdzieś dalej jechać i  nie wiem jak się zachowa .
Offline Lary
  • Wiadomości: 285
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 07, 2019, 17:18:05 pm »
Oczywiście że wszystko jest w porządku. Nic nie kombinuj. Napięcie ładowania samo spadnie bo nad tym czuwa regulator właśnie. Po co ładować po 15V cały czas skoro bateria jest pełna? Włącz gdy masz niski prąd na instalacji wszystko co się da z urządzeń elektrycznych a zobaczysz wzrost napięcia.
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 07, 2019, 21:26:13 pm »
Regulatorem napięcia steruje sygnał z gem na bieżąco monitorując napięcie na  instalacji auta.
Offline potomek
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 20, 2019, 15:06:53 pm »
No niestety ale tak nie jest dobrze , po tym jak spadnie ładowanie do 12,5/12,7 V po załączeniu większej ilości odbiorników prądu nie następuje żadna zmiana . Napięcie w instalacji na wskaźniku waha się max 0,2 V i po około półtora do dwóch tygodni jazdy muszę naładować akumulator prostownikiem . Czy ma ktoś pomysł na rozwiązanie tego bólu  ?
 pozdrawiam
