Autor Wątek: Wskaźnik temperatury rzucił robotę  (Przeczytany 4388 razy)
Offline PeterX
  • Wiadomości: 357
  • X358L/4.2/2008
« dnia: Grudzień 28, 2018, 22:01:47 pm »
Witam Szanownych
Dzisiaj po pracy wsiadam do kota, odpalam i niby wszystko ok, ale:
- świeci się kontrolka nad wskaźnikiem temp. płynu /chyba coolant level low/
- nie idzie do góry wskaźnik temp.
Poznajemy się z kotem od miesiąca, dlatego brykam non stop z wpiętym skanerem /elm/.  Poziom plynu w zbiorniczku w normie, odczytywana na fonie temperatura stabilna 88-90 st. Wszystko inne ok, żadnych zgłoszonych błędów.
Bardzo plis o wsparcie od czego zacząć.
Pozdr
Peter
Offline camaro
  • Wiadomości: 72
Odp: Wskaźnik temperatury rzucił robotę
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 01, 2019, 13:07:27 pm »
Czy ogrzewanie dziala ci poprawnie? Bo moze to byc jedynie zaowietrzenie ukladu lub uszkodzona pompka lub zawory ogrzewania
  • Wiadomości: 3.459
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 01, 2019, 17:44:34 pm »
Czujnik poziomu płynu albo uszkodzony wskaźnik
Offline marti
  • Wiadomości: 215
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 01, 2019, 20:54:20 pm »
Miałem to samo dolałam płynu chlodniczego był poniżej minimum ale sprawdzałem na zimnym silniku, po zalaniu i to dopiero po przejechaniu 50 km zgasła
Offline PeterX
  • Wiadomości: 357
  • X358L/4.2/2008
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 07, 2019, 15:15:23 pm »
Dolałem płynu na Max /chociaż nie był poniżej Min./ i po nocy wskaźnik podjął współpracę i zgasła kontrolka. W sumie dziwne, ale niech już będzie :)
Mam z kotem jeszcze parę rachunków do wyrównania /głównie elektryka/ ale to już na wiosnę, zrobi się cieplej, będzie można przy nim swobodnie popracować na powietrzu.
Dzięki za pomoc i pozdrawiam.
Pozdr
Peter
