Autor Wątek: cewka XJR  (Przeczytany 4287 razy)
Offline Hooyeman
  • Wiadomości: 83
cewka XJR
« dnia: Grudzień 16, 2018, 14:02:38 pm »
Mógłby mi ktoś podać jaki nr czesci ma oem cewka do xjra 04r.
Offline MicGin
  • Moderator Globalny
  • Wiadomości: 799
Odp: cewka XJR
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 16, 2018, 16:50:18 pm »
https://sklep.v12.com.pl/category/jaguar-x350-uklad-zaplonowy
A jak będziesz miał wątpliwości to zadzwoń do sklepu. Właściciel to aktywny forumowicz i klubowicz.
By³ S-type
-pozostajê w rodzinie-
Jest XJR
Offline Hooyeman
  • Wiadomości: 83
Odp: cewka XJR
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 16, 2018, 21:18:50 pm »
nie widzę tam takiej, chyba że w wersji wolnossącej jest taka sama jak w doładowanej. Generalnie chodzi mi o sam nr części
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
Odp: cewka XJR
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 17, 2018, 10:33:58 am »
Cewki są te same przecież to ten sam silnik tylko śmigło dodali
Offline Hooyeman
  • Wiadomości: 83
Odp: cewka XJR
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 17, 2018, 20:28:07 pm »
to na 100%  pewne info? nie widzę żeby forowany tutaj sklep v12 miał w opisie jakoby pasowały do wersji doładowanej, a wiadomo że z ewentualnym zwrotem potem będzie problem. Mógłby ktoś jeszcze to potwierdzić
Offline V12
  • Wiadomości: 437
  • Nowe czesci zamienne Jaguar Daimler tel. 5O61122O4
    • V12.com.pl
Odp: cewka XJR
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 17, 2018, 20:31:44 pm »
Potwierdzam, 4.2 wolnossący i doładowany ma taka samą cewkę AJ810445.
XJR-S 6.0 Asprey#99
Offline Hooyeman
  • Wiadomości: 83
Odp: cewka XJR
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 17, 2018, 20:33:15 pm »
Dziękuje za informacje
