Autor Wątek: gdzie w xj 40 1994 znajduje się komputer i wtyczka diagnostyczna  (Przeczytany 3796 razy)
Offline leso
  • Wiadomości: 22
« dnia: Listopad 16, 2018, 18:44:49 pm »
gdzie w xj40 1994 insignia znajduje się komputer i wtyczka diagnostyczna
Offline Jaguar XJ6
  • Moderator "Kotek miesiąca"
  • Wiadomości: 1.009
Odp: gdzie w xj 40 1994 znajduje się komputer i wtyczka diagnostyczna
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 16, 2018, 20:06:42 pm »
Masz rocznik 94 , więc w bagażniku pod akumulatorem ( taka okrągła, wygląda jak duży bezpiecznik topikowy   :) ) . Ale pewnie nie na wiele Ci się ona zda , bo z XJ40 nie jest łatwo cokolwiek sczytać . Samochód ma własny wbudowany system diagnostyczny , w razie gdy coś było nie tak , to kluczyk w pozycji zapłon , przycisk VCM na klawiaturce po prawej stronie kierownicy i autko samo nam wypluje co mu na żołądku leży  ;D .
Jaguar XJ6 1994r. 3.2L by³
Offline leso
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 17, 2018, 18:20:56 pm »
dzięki VCM pokazuje 46,47 paliwo problem występuje przy uruchomieniu kontrolki wszystkie gasną odpala lecz nie wchodzi na obroty jeżeli odpali nie ma najmniejszych problemów z jazdą nigdy nie zgasł
Offline Jaguar XJ6
  • Wiadomości: 1.009
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 17, 2018, 20:34:44 pm »
Kody Fuel Fail 46/47  wskazują na problem z układem zapłonowym albo którąś masą , trzeba posprawdzać czy masa gdzieś nie przyśniedziała przy połączeniu z karoserią .
