Autor Wątek: Słaby hamulec na zimnym  (Przeczytany 3762 razy)
Offline sali55
  • Wiadomości: 17
« dnia: Listopad 14, 2018, 08:07:28 am »
Mam dziwny problem rano gdy odpalę auto hamulec jest twardy i bardzo słaby praktycznie nie reaguje na lekkie hamowanie. Dopiero po 1-2 minutach wszystko wraca do normy. Dziwne bo na przykład po południu czy wieczorem po kilkugodzinnym parkowaniu taka sytuacja nie następuje. Tylko znowu rano kolejnego dnia.
Ma ktoś jakieś pomysły?
Offline Mercek
  • Wiadomości: 287
  • Piêkna kobieta, piêkny samochód, jest wspaniale!
Odp: Słaby hamulec na zimnym
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 14, 2018, 22:05:05 pm »
Miałem to samo, hamulce do odpowietrzenia, jeśli nie pomoże to nieszczęsny wąż od serwa.
Offline sali55
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 15, 2018, 13:34:46 pm »
W międzyczasie okazało się, że jedna cewka padła. Silnik chodził bardzo nierówno i może nie dawał odpowiedniego ciśnienia do serwa. Dzisiaj wymienię i zobaczymy, ale spróbuję też odpowietrzyć hamulce.
« Ostatnia zmiana: Listopad 15, 2018, 16:27:29 pm wysłana przez MicGin »
Offline maron
  • Wiadomości: 622
  • S-typ 2.7D
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 15, 2018, 21:18:42 pm »
to może też być zaworek w serwie  :- pojecia
Offline sali55
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 17, 2018, 12:15:11 pm »
Auto po sprawdzane błędy wykasowane mechanik twierdzi że to mogą być jakieś sondy. Dziwna rzecz bo ma to związek z pracą silnika. Rano gdy silnik jest zimny strasznie telepie mechanik myślał że to cewka ale jednak nie. świeci się kontrolka silnika oraz restricted performance.
Offline Wolcik2
  • Wiadomości: 200
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 17, 2018, 21:43:36 pm »
Podciśnienie łapie lewe powietrze na 100%, szukaj obwód "ssania" tzn podwyższenia obrotów na zimnym silniku. Jak sprawdzić! Odpiąć przewód serva na zimnym i sprawdzić podciśnienie palcem, potem to samo na ciepłym silniku.
Offline sali55
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 19, 2018, 09:51:46 am »
Chyba masz rację pojawiły się właśnie błędy p 171 i P 174. Spróbuję ściągnąć kolektor i wymienić uszczelki.
« Ostatnia zmiana: Listopad 19, 2018, 12:42:21 pm wysłana przez sali55 »
