Autor Wątek: Sygnał włączonych świateł  (Przeczytany 4366 razy)
Offline Moonwalker_LW
  • Wiadomości: 137
« dnia: Październik 29, 2018, 18:34:27 pm »
Panie i Panowie,
w moim x300 nie ma sygnału włączonych świateł drogowych po wyłączeniu silnika. czy ktoś podpowie gdzie szukać usterki i jak zlikwidować?
pozdrawiam, Łukasz
X300 3.2l 96r. Najlepszy, bo pierwszy :)
Daimler XJ 40, 91r.
Offline piorek
  • Wiadomości: 276
Odp: Sygnał włączonych świateł
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 29, 2018, 18:57:24 pm »
Rozumiem, że chodzi Ci o sygnał dźwiekowy?
Czy w innych sytuacjach słychać ten sygnał?
  • Wiadomości: 137
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 29, 2018, 19:15:30 pm »
Piotrek, tak, chodzi o sygnał dzwiękowy. Nie, w ogóle nie ma.
to znaczy włączone kierunkowskazy mają, ale nic poza tym, jak np otwarte drzwi, nie zapięte pasy.
Daimler XJ 40, 91r.
Offline piorek
  • Wiadomości: 276
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 29, 2018, 19:24:21 pm »
Jesli dobrze pamietam sygnały są następujące:
- lewarek biegów w innej pozycji niż 'P' i wylaczony zapłon
- kierunkowskazy
- włączone światła (otwarte drzwi kierowcy i wyjęty kluczyk ze stacyjki)
Dla pasów (chyba) nie powinno być sygnału dzwiekowego.
Za sygnały dzwiekowe odpowiedzialny jest body computer. Jesli nie ma żadnego sygnału poza kierunkowskazami, szukałbym przyczyny w wiązce pomiędzy stacyjką i body computerem.
  • Wiadomości: 137
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 29, 2018, 19:52:07 pm »
dzięki
Daimler XJ 40, 91r.
Offline truten23
  • Wiadomości: 725
  • XJ x300 sovereign
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 30, 2018, 16:10:42 pm »
A oświetlenie wnętrza się zapala, po otwarciu drzwi?
>per aspera ad astra<
  • Wiadomości: 137
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 31, 2018, 16:18:41 pm »
truten23 , tak. J-gate ma usterkę czujnika położenia przekładni (chyba tak to się nazywa). Mozliwe, że celowo zostały odłączone sygnały dzwiekowe.
nic to, dam do serwisu, gdyż jeszcze wyszedł problem termostatu I grzeje mi się silnik.
nieżle na początek kotek dokazuje :-) A dwóch mechaników powiedziałe, że jest super  ;D
Daimler XJ 40, 91r.
Offline piorek
  • Wiadomości: 276
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 31, 2018, 16:36:59 pm »
Z tego powodu ja nie wierze mechanikom ;)
A tak poważnie to ciekawe jest to co piszesz, bo gdyby tak było to miałbyś problem z uruchomieniem silnika - silnik można uruchomić tylko na 'D' lub 'N'.
Znowu do sygnałów dźwiękowych np. przy uruchomionych światłach potrzebny jest wyjęty kluczyk ze stacyjki i otwarte drzwi kierowcy.
Sygnał dzwiekowy pojawia się równiez gdy jest kluczyk wyjęty (lub w pozycji I) i wybrana jest inna pozycja wybieraka niż 'P' - to sugerowałoby że masz 'N', skoro odpalasz silnik i jakiś problem z 'P' - wtedy widziałbym sens ich odłączenia.
Czy podswietla Ci się 'P' na wyswietlaczu wybieraka po jego wybraniu?
  • Wiadomości: 137
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 31, 2018, 21:16:31 pm »
piotrek wsystkie pozycje się podświetlają oprócz N. Kota dopiero poznaje i nigdy nie jeździłem tak wiekowym autem, więc mogę nie być precyzyjny w opisywaniu.
W każdym bądź razie jak wsiadam, to czasami skrzynia biegów bez problemu działa, a czasami muszę ruszyć drążkiem do siebie i wówczas P się podświetla :-)
Dobre na złodzieja, hahaha
w piątek wstawiam auto do seriwsu, który ma opinię dobrego :) Zobaczymy.
Daimler XJ 40, 91r.
Offline piorek
  • Wiadomości: 276
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 31, 2018, 21:23:30 pm »
Łukasz, cieżko jest diagnozowac na odległość :) ale objawy o których piszesz wskazują na zużycie/potrzebę regulacji tzw. linear switch przy wybieraku.
Jeśli natomiast mimo wszystko 'P' się świeci i przy wyłączonym zapłonie oraz wyjętym kluczyku ze stacyjki, nie da się przesunąć lewarka, wówczas szukałbym problemu gdzieś indziej;)
Zobaczymy co powie serwis,sam jestem ciekawy,tym bardziej że mam mało styczności z serwisami ;)
« Ostatnia zmiana: Październik 31, 2018, 21:27:33 pm wysłana przez piorek »
