X-TYPE (2001-2010)
X-Type 2005 2.0d - niska temperatura silnika
Wątek: X-Type 2005 2.0d - niska temperatura silnika (Przeczytany 4120 razy)
Aldona_i_Tadeusz
Aspirant
Wiadomości: 4
X-Type 2.0d 2005 EUR4
Październik 26, 2018, 19:08:22 pm »
X-Type 2005 2.0d : temperatura silnika na wskaźniku na ogół jest gdzieś między zerem a pierwszą ćwiartką. Wydaje mi się za niska (normalnie powinna być gdzieś w połowie), podejrzewałem defekt termostatu i zleciłem jego wymianę, ale nie widzę zmiany. Ma ktoś pomysł jaka może być przyczyna ?
Pozdrawiamy
slawek
Wiadomości: 313
Odp: X-Type 2005 2.0d - niska temperatura silnika
Październik 26, 2018, 19:31:38 pm »
Ten silnik ma dwa termostaty. Temat był często poruszany, poszukaj i poczytaj.
X-Tpe 2,0 D sport rok 2004
kamilos_sid
Wiadomości: 189
Październik 26, 2018, 23:25:19 pm »
dwa czujniki nie termostaty...
Ostatnia zmiana: Październik 27, 2018, 03:08:15 am wysłana przez MicGin
¯ycie jest za krótkie ¿eby je¼dziæ Volkswagenem...
slawek
Wiadomości: 313
Październik 26, 2018, 23:35:08 pm »
Ma dwa termostaty, drugi, tzw. mały jest od chłodnicy oleju i to on zazwyczaj się uszkadza. Czujnik temperatury silnika jest jeden, zamontowany w głowicy. Są natomiast dwa czujniki temperatury zewnętrznej.
Ostatnia zmiana: Październik 27, 2018, 03:08:30 am wysłana przez MicGin
kamilos_sid
Wiadomości: 189
Październik 26, 2018, 23:51:17 pm »
sorry nie doczytałem, że to diesel
Aldona_i_Tadeusz
Aspirant
Wiadomości: 4
Luty 20, 2019, 11:45:30 am »
i potwierdzam, że wymiana małego termostatu (oleju) rozwiązała problem.
Dziękuję i pozdrawiam.
X-TYPE (2001-2010)
