Autor Wątek: Odpowietrzenie układu chłodzenia x 350 2004 4.2  (Przeczytany 4546 razy)
Offline Szymon.w
  • Wiadomości: 42
« dnia: Październik 20, 2018, 10:55:02 am »
Witam jak w temacie . Wymieniałem silnik wentylatora i upuściłem trochę płyny chłodniczego . Problem polega na tym że auto się grzeje bardzo szybko wentylator chodzi cały czas . Myślałem że to termostat wiec go usunąłem i dalej to samo .wydaje mi się że układ jest zapowietrzony.pompa raczej by nie padła od razu . Wiec zastanawiam się jak odpowietrzyc układ są jakieś korki?
Xj 350 4.2
Fiat barchetta
Samurai zmota
Neo tools ofroad  teem
  • Wiadomości: 3.459
Odp: Odpowietrzenie układu chłodzenia x 350 2004 4.2
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 20, 2018, 20:36:41 pm »
Na zbiorniczku masz na śrubokręt krzyżak. Jak złapie temperaturę to odkrecasz aż płyn poleci.
Offline Wolcik2
  • Wiadomości: 200
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 20, 2018, 21:42:56 pm »
Jeszcze są odpowietrzniki termostatu i nagrzewnicy i tak jak pisał kolega na rozgrzanym silniku i włączonym obiegu ciepłego powietrza odkręcać aż wyleje się płyn
Offline Szymon.w
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 21, 2018, 08:47:27 am »
Dzięki koledzy nie działa pompa wspomagająca i to chyba była przyczyn .
Xj 350 4.2
Fiat barchetta
Samurai zmota
Offline Szymon.w
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 25, 2018, 10:10:14 am »
Padła pompka pomocnicza układu chłodzenia skończyły się szczotki . Dobrałem  w motoryzacyjnym bosch 0392020034
Koszt 225 pln może się komuś przyda
Xj 350 4.2
Fiat barchetta
Samurai zmota
