XJ-S (1975-1991) oraz XJS (1991-96)
XJS V12 Po nagrzaniu silnik gaśnie i nie da się odpalić.
Wątek: XJS V12 Po nagrzaniu silnik gaśnie i nie da się odpalić. (Przeczytany 12152 razy)
Gawcio
Aspirant
Wiadomości: 7
Wrzesień 30, 2018, 20:21:55 pm »
Posiadam jaga XJS v12 5.3 HS 1984r. po odpaleniu silnik pracuje jak należy, jednak po 15-20 minutach po nagrzaniu gaśnie. Udaje się go ponownie uruchomić dopiero po spadku temperatury. Czy ktoś miał już taki problem ? Czy może to być czujnik położenia wału ?
Yoohas
Wiadomości: 1.311
Odp: XJS V12 Po nagrzaniu silnik gaśnie i nie da się odpalić.
Październik 01, 2018, 00:35:49 am »
Objawy wskazują na czujnik. Od tego bym zaczął.
anenco
Aspirant
Wiadomości: 3
Kocham to forum
Październik 01, 2018, 09:30:30 am »
Także uważam, że problemem rzeczywiście może być czujnik. Lepiej na początku to sprawdzić, żeby w razie czego móc go wykluczyć, jeśli problemem nie będzie.
Z cellulitem warto walczyæ wielopoziomowo - oprócz diety i æwiczeñ korzystaj z kremu.
http://kutno.net.pl/artykuly/lifestyle,89330.html
Gawcio
Aspirant
Wiadomości: 7
Październik 01, 2018, 18:22:30 pm »
Cytat: Yoohas w Październik 01, 2018, 00:35:49 am
Dzięki za odpowiedź. Mam jeszcze jedno pytanie jak najlepiej dobrać się do tego czujnika ?
Yoohas
Wiadomości: 1.311
Październik 01, 2018, 22:58:40 pm »
Zacznijmy od tego, jaki masz układ zapłonowy
Lucas? Marelli?
Gawcio
Aspirant
Wiadomości: 7
Październik 02, 2018, 22:19:15 pm »
Jest to układ Lucas.
Miałem jeszcze nieszczelne (rozpadły się ) odmy znajdujące się koło wtrysków. Zostały dorobione i wymienione. Po całej operacji silnik zapalił, pracował bardzo ładnie przez 30 minut. Zagrzał się i nie zgasł. Czy nieszczelne odmy mogły być przyczyną gaśnięcia silnika czy był to zbieg okoliczności. Jutro planuję jazdę próbną i zobaczę czy problem dalej istnieje.
Pozdrawiam Łukasz
Gawcio
Aspirant
Wiadomości: 7
Październik 10, 2018, 19:24:06 pm »
Niestety odmy nie były przyczyną problemu. Tak więc ponawiam prośbę o pomoc
. Przy układzie lucasa gdzie znajduje się czujnik położenia wału i jak się do niego dobrać ?
jarek-jerryjag
Wiadomości: 296
Ja kochaminienawidze Jaga to jest jedno s³owo
Odpowiedź #7 dnia:
Październik 13, 2018, 23:41:53 pm »
lucas nie ma czujnika pożenią wału. sprawdz czujnik temperatury płynu, ale czy jaki auto gaśnie to przez to ze nie dostaje benzyny czy nie masz iskry ?
I love and hate Jaguars
Gawcio
Aspirant
Wiadomości: 7
Odpowiedź #8 dnia:
Październik 15, 2018, 11:33:16 am »
Dziękuję za odpowiedź. Jakiś czujnik jest pod aparatem zapłonowym zamówiłem go ale dostawę przewidują za tydzień(zobaczymy co to będzie). Jest czujnik (chyba temperatury paliwa) na listwie wtrysków i jest on uszkodzony, ale nie wiem za co jest odpowiedzialny. A gdzie szukać czujnika temperatury o którym pisałeś.
Pozdrawiam Łukasz
jagdds
Starszy Forumowicz
Wiadomości: 87
Daimler Double Six 1991, X350 2006
Odpowiedź #9 dnia:
Sierpień 21, 2021, 09:33:08 am »
Rozwiązałeś problem. Od tygodnia mam to samo.
Sławek
