Autor Wątek: [X300 3.2 96'] - paradoskalnie -> jak pozbyć się alarmu  (Przeczytany 4801 razy)
Offline algerothouss
  • Wiadomości: 41
« dnia: Wrzesień 08, 2018, 23:39:40 pm »
Witajcie
Od jakiegoś czasu moje Kocię po deszczach dostaje gdzieś zwarcia, bądź przebicia i po zamknięciu pilotem zazbraja się centralny i alarm (wszystko niby ok), ale po krótkiej chwili (czasem 30 sekund, czasem 4 godziny) alarm zaczyna wyć...
Elektromechanik rozebrał całe auto, powymieniał wiązki (zrobił kawał dobrej roboty!), ale z tym sobie niestety nie poradził...
Dodam, że w dni suche, słoneczne problem NIE występuje...
I teraz moje pytanie:
... jako, że na alarmie mi nie zależy wcale, czy istnieje może możliwość takiego zaprogramowania kluczyka, czy cuś, aby pilotem zazbrajać jedynie centralny (bez alarmu).
Offline truten23
  • Wiadomości: 725
  • XJ x300 sovereign
Odp: [X300 3.2 96'] - paradoskalnie -> jak pozbyć się alarmu
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 11, 2018, 09:02:19 am »
Nie zaświeca się czasem oświetlenie kabiny, kiedy włącza się alarm?
>per aspera ad astra<
  • Wiadomości: 41
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 11, 2018, 17:09:03 pm »
Cześć i dziękuję za zainteresowanie tematem...
Zwrócę na to uwagę jak zacznie padać deszcz, bo jak na razie mamy słońce :) i jak pisałem wcześniej - problem nie występuje :)
Offline truten23
  • Wiadomości: 725
  • XJ x300 sovereign
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 11, 2018, 23:16:47 pm »
Może któraś krańcówka głupieje?
  • Wiadomości: 41
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 13, 2018, 18:17:37 pm »
rozwiń proszę definicję słowa "krańcówka"???  :-wstyd
... że czujnik??? a gdzie on pierdzielony ma takowe? Czyżby na suficie? te dwa bomble wystające nad głową?  :- pojecia
Offline Jaguar XJ6
  • Moderator "Kotek miesiąca"
  • Wiadomości: 1.009
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 13, 2018, 19:12:30 pm »
Krańcówka jest niczym innym jak włącznikiem monostabilnym i pełni wiele funkcji w różnych maszynach . Można ja tez nazywać wyłącznikiem albo czujnikiem krańcowym , tak czy siak w Twoim przypadku zapewne chodziło koledze truten23 o krańcówki sprzężone z alarmem , czyli np. takie które informują sterownik o otwarciu drzwi w momencie gdy alarm jest uzbrojony i wszystkie
,, powinny'' być zamknięte , jeśli natomiast któraś jest uszkodzona , i zalewa ją woda , może wysyłać błędny sygnał o otwarciu drzwi i dlatego wyje alarm.
Jaguar XJ6 1994r. 3.2L by³
  • Wiadomości: 41
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 13, 2018, 22:24:35 pm »
więc jak rozumiem, gdy podczas alarmu włączy mi się oświetlenie wewnątrz mam podejrzewać wspomniane krańcówki? Zmuszony jestem poczekać na dni deszczowe - bo lanie wodą z węża nic nie dało :)
Offline Jaguar XJ6
  • Wiadomości: 1.009
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 13, 2018, 22:45:12 pm »
Teoretycznie tak , ponieważ krańcówki w zamkach informują auto , czy dane drzwi są otwarte , więc jeśli którąś z nich ma zwarcie może również załączać się oświetlenie , ta jak podczas normalnego otwarcia drzwi .
  • Wiadomości: 41
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 13, 2018, 22:47:27 pm »
ok... dam znać co i jak gdy wybadam sprawę... dzięki za podpowiedź :)    :-R
Offline truten23
  • Wiadomości: 725
  • XJ x300 sovereign
« Odpowiedź #9 dnia: Wrzesień 14, 2018, 12:05:41 pm »
Kolega Jaguar XJ6 wytłumaczył doskonale to, o co mi chodziło  :-V
Tych styczników trzeba szukać w mechanizmie zamka. No niestety zamek trzeba wyjąć.
Pamiętaj, że wszystko w tych autach ma już około 20 lat i niektóre styki mogą wymagać czyszczenia...
Te styczniki są rozbieralne ;)
