Autor Wątek: Wahacz dolny (poprzeczny) - tył  (Przeczytany 3606 razy)
Offline LordBaltimore
  • Wiadomości: 26
« dnia: Sierpień 07, 2018, 16:50:37 pm »
musze wymienic wahacze z tyłu poprzeczne dolne. Wiecie moze czy te z linku na dole z V12 sa ok?
https://sklep.v12.com.pl/wahacz-tylny-poprzeczny-c2s50863-2109.html
Pasuje z lewej i z prawej strony?
Dziekuje za pomoc!  ;)
Offline KoloRZ
  • Wiadomości: 69
Odp: Wahacz dolny (poprzeczny) - tył
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 08, 2018, 23:20:01 pm »
Cześć,
Może być że to ten ale może być też ten:
https://sklep.v12.com.pl/wahacz-tylny-poprzeczny-c2s24713.html
Oba są zamontowane w dolnej części zawieszenia tylnego.
Ten który Ty wstawiłeś to wahacz z tzw tuleją pływającą. Może to Ci pomoże.
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 09, 2018, 10:04:28 am »
Dzieki, potwierdzilem z mechanikiem i ten co podeslalem musze wymienic.
Wiecie moze skad w miare szybko ogarnac sruby do tego wahacza? ASO dosc drogo i dlugi czas oczekiwania.
Moze ktoras pasuje od forda?
Offline slawek
  • Wiadomości: 313
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 09, 2018, 10:11:41 am »
Sprawdź od Mondeo MK3 kombi, powinny pasować.
X-Tpe 2,0 D sport  rok 2004
Offline gonzo7
  • Wiadomości: 825
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 09, 2018, 10:50:22 am »
Ja w tym wahaczu wymieniałem tuleje - koszt ok 200zł na obie strony.
Ale śrub nie musiałem wymieniać.
Objaw jaki miałem przed to straszne skrzypienie.
Offline KoloRZ
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 09, 2018, 12:07:56 pm »
Ja już dwa razy wymieniałem tuleje pływające u siebie. Raz zamontowałem jakiś taki klasyk z intercars, wytrzymał nieco ponad 20 tyś. Teraz mam zamontowane takie i jestem zadowolony.
https://poliuretany.olkusz.pl/pl/tuleja-wahacza-tylnego-poprzecznego-plywajaca-jaguar-x-type-1szt.html
Przy pierwszej wymianie miałem okrutny problem z wykręceniem śrub. Skończyło się na zniszczeniu (nacięcie i wyłamanie) przyspawanych nakrętek ale śruby uratowałem. Zastosowałem inne już nie przyspawane nakrętki z dobrym smarem i po 1,5 roku i 20 tys odkręciły się bez problemu. Twój mechanik pewnie wybrał opcję zniszczenia śrub co w przypadku kotów nie jest najlepsze. Poszukaj może jakiś używanych.
