Autor Wątek: Ubytek płynu hamulcowego  (Przeczytany 3651 razy)
Offline Kacper21
  • Wiadomości: 31
« dnia: Lipiec 19, 2018, 21:46:38 pm »
Witam, wyświetlił mi się komunikat o niskim stanie poziomu płynu hamulcowego, zajrzałem i faktycznie jest na minimum i teraz pytanie do właścicieli kotów, czy ten ubytek jest na pewno spowodowany przez wyciek w jakimś miejscu układu czy może to być spowodowane, przez zużycie tarcz oraz klocków, są one u mnie już na wykończeniu? Z góry dziękuję za odpowiedź.
2007 Jaguar x358 XJR
  • Wiadomości: 3.459
Odp: Ubytek płynu hamulcowego
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 19, 2018, 22:16:36 pm »
Jak się kończą heble to raczej na 99% przez to. A pewnie nie był na full tylko bliżej minimum i tak to wygląda
Offline Kacper21
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 19, 2018, 22:18:21 pm »
Dzięki za odpowiedź, podjadę jutro na wszelki wypadek do serwisu i temat rozwiązany  :-thank
Offline camaro
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 30, 2018, 12:53:18 pm »
Sprawdz tez uszczelnienie pompy i czy niema wyciekow do serva bo to czesta usterka tych modeli . im szybciej zadzialasz oszczedzisz servo
