Autor Wątek: Niedziałający prawidłowo żaden nowy termostat s-type 4.0v8  (Przeczytany 3422 razy)
Offline Dominik 1998
  • Wiadomości: 3
« dnia: Lipiec 02, 2018, 15:31:50 pm »
Witam problem dotyczy chyba termostatu na założonym gdzieś się przycina i za powietrza lub za puźno się otwiera i przegrzewa mi się silnik od paru dni jeżdżę z wyjętym termostatem i jest wszystko ok. Tylko też dziwne że trzyma 90stopni a nie jakieś 70 niedogrzany powinien być. Proszę o jakąś pomoc porady
Offline MicGin
  • Moderator Globalny
  • Wiadomości: 799
Odp: Niedziałający prawidłowo żaden nowy termostat s-type 4.0v8
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 02, 2018, 19:05:21 pm »
Na razie jest lato więc ciężko go nie dogrzać a i środka nie ogrzewasz. Poczekaj na zimę jak chcesz mieć chłodniejszy silnik i zimniej w aucie.
By³ S-type
-pozostajê w rodzinie-
Jest XJR
Offline Szwagier
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 02, 2018, 21:52:57 pm »
Termostat najłatwiej sprawdzić pod wrzątkiem czy się otwiera (wrzucić do garnka z gotującą wodą) a układ trzeba też dobrze odpowietrzyć, jest specjalny zawór, żeby układ się ładnie zapełnił musi termostat się otworzyć i tak samo elektrozawory ogrzewania...
s-type 4.0 2000r
