Autor Wątek: Skrzypi w kierownicy przy kreceniu  (Przeczytany 3829 razy)
Offline Szymon.w
  • Wiadomości: 42
« dnia: Maj 17, 2018, 22:21:49 pm »
Witam jak w temacie Skrzypi w kierownicy podczas kręcenia
Co to może być jakaś guma gdzieś ociera?
Xj 350 4.2
Fiat barchetta
Samurai zmota
Neo tools ofroad  teem
Offline piotrorlowski
  • Wiadomości: 40
Odp: Skrzypi w kierownicy przy kreceniu
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 24, 2018, 15:55:46 pm »
podłączam się do tematu - mam to samo. jakieś pomysły?
2004 XJR
Offline tomasz
  • Wiadomości: 626
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 24, 2018, 15:58:12 pm »
może pompa wspomagania ?
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 24, 2018, 17:24:06 pm »
Właśnie czytałem na anglojęzycznych forach, że to znany problem. Ponoć pomaga dolanie takiego płynu do wspomagania:
http://www.xjkltd.co.uk/jaguar-power-steering-additive-fluid-c2s48887/
Ktoś wie czy to jest dostawalne w polsce?
2004 XJR
Offline tomasz
  • Wiadomości: 626
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 24, 2018, 18:32:45 pm »
kupowałem do poprzedniego s typa w sklepie v12 koszt okolo 80 zlotych z tego co pamiętam - jakieś 5 lat temu - pisz do Krzysztofa z v12
Offline Szymon.w
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 24, 2018, 22:53:16 pm »
 Dzięki kolego
Xj 350 4.2
Fiat barchetta
Samurai zmota
Offline franiux
  • Wiadomości: 253
  • Rzeszów, podkarpackie
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 28, 2018, 14:13:50 pm »
Ja kupowalem na ebayu ten płyn. Kiedys do stype a teraz do x 350. Zalać i po kilku dnich powinno pdzestac skrzypiec.
Peugeot 508sw 2.0 HDi, 2013r.
Offline Bocian
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #7 dnia: Maj 29, 2018, 23:00:02 pm »
Też słyszę coś takiego u siebie, ale ten dźwięk dociera jakby z kolumny kierowniczej a nie z przekładni, więc dolewanie płynu gdziekolwiek wydaje się nie mieć sensu.
Skąd u was to słychać?
« Odpowiedź #8 dnia: Maj 29, 2018, 23:38:29 pm »
Jak w środku to schyl głowę i zobaczysz uszczelkę gumowa w ścianie grodziowej. Zapsikac smarem silikonowym i powinno ucichnąć
Offline Szymon.w
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #9 dnia: Wrzesień 19, 2018, 21:56:57 pm »
W ściance grodziowej gumę przesmarowania ale coś jeszcze skrzypi . Jest bezpośrednio za kierownicą jakaś guma?
Xj 350 4.2
Fiat barchetta
Samurai zmota
Offline mbolo
  • Wiadomości: 206
« Odpowiedź #10 dnia: Listopad 23, 2018, 16:44:44 pm »
Jak dolać ten płyn do wspomagania ? Do zbiorniczka ? Cały naraz ?
