Autor Wątek: Jak nie wymieniać filtra paliwa - gdzie popełniliśmy błąd?  (Przeczytany 3921 razy)
Offline Tango
  • Wiadomości: 204
    • Podk³adki z Twoim zdjêciem
« dnia: Marzec 20, 2018, 11:32:29 am »
Wczoraj podjąłem z kumplem próbę wymiany filtra paliwa w 308 zakończona totalna klęską!
Po poluzowaniu nakrętek na wlocie i wylocie ze starego filtra zaczął się niekontrolowany wyciekpaliwa.  :-wstyd
Po szybkiej analizie wyszło, że grawitacyjnie wylatuje nie tylko to co jest w przewodach, ale to co jest w zbiorniku... czyli jakieś 30 litrów...
Czy to normalne? Gdy nie pracuje pompa to nie blokuje ona obiegu?
Czy powinniśmy może wypiąć szybko-złączki ze zbiornika - odcinając tym samym dostęp do zbiornika z paliwem?
Pawe³/ XJ 308/ 3.2/ 2001
Offline KrzysiekEg
  • Wiadomości: 410
Odp: Jak nie wymieniać filtra paliwa - gdzie popełniliśmy błąd?
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 20, 2018, 13:00:17 pm »
Jedyne rozwiązanie jakie mi przychodzi na myśl to sytuacja przy spuszczaniu paliwa, mimo że wąż jest wyżej zbiornika to zassane paliwo idzie do góry i spływa do bańki poniżej poziomu lustra paliwa w zbiorniku. Jak ja wymieniałem filtr to zatkałem wąż do filtra kawałkiem zatyczki.
xj6 4,0 Sovereign 1996
Offline ziutek567
  • Wiadomości: 495
  • x-type 3.0 automat
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 20, 2018, 18:17:38 pm »
wyjmij korek wlewu bo możliwe że nie działa odpowietrzanie
Offline Tango
  • Wiadomości: 204
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 20, 2018, 19:10:44 pm »
Korek był wyjęty. Wierzyć mi się nie chce, że filtr wymienia się na cieknącym cały czas paliwie.
Znalazłem na YT wymianę filtra - gościowi nie leci cały czas po rękach...
Offline truten23
  • Wiadomości: 725
  • XJ x300 sovereign
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 21, 2018, 14:51:08 pm »
Nie mów, że nie spuszczałeś nigdy wina z baniaka? ;)
Teoretycznie pompka powinna blokować trochę przepływ, ale raczej nie wiele.
>per aspera ad astra<
Offline Tango
  • Wiadomości: 204
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 21, 2018, 15:17:28 pm »
Eeech, gdybym wiedział i podszedł jak do wina, to nie uroniłbym kropelki  :-hehe
Czyli jeśli innych pomysłów nie ma, to należy wypiąć przewody z baku - wtedy zleci tylko to co w nich zostanie...
Offline KrzysiekEg
  • Wiadomości: 410
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 21, 2018, 16:28:19 pm »
Wypiąć na odpalonym silniku, wtedy przepali ci i zgaśnie, nie pocieknie ani kropelka. Żartuję.
