Autor Wątek: Problem ze skrzynią biegów S-TYPE 3.0 2002R.  (Przeczytany 4199 razy)
Offline randalf1982
  • Wiadomości: 3
« dnia: Marzec 10, 2018, 07:07:03 am »
Witam mam problem ze skrzynią biegów podczas jazdy po przejechaniu kilku metrów auto zwalnia jakby hamowało potem szarpniecie i pojawia się błąd skrzyni, żółta kontrolka i skrzynia pozostaje na jednym biegu chyba trójce.Bylem u mechanika podłączyłem komputer i wyszły błędy skrzyni:P0720, P0730, P0735,P0701.Po ich skasowaniu auto jeździło chwilę normalnie potem ten sam objaw. Dodam że rano podłączyłem aku i podłączyłem prostownik był rozładowany. Może ktoś z was miał podobne objawy?.
Offline Szwagier
  • Wiadomości: 791
Odp: Problem ze skrzynią biegów S-TYPE 3.0 2002R.
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 10, 2018, 23:35:18 pm »
https://www.yourmechanic.com/article/p0701-obd-ii-trouble-code-transmission-control-system-range-performance-by-cheryl-knight
Tu się czegoś dowiesz ale zacznij od sprawdzenia stanu oleju czy nie za mało, potem okablowanie, potem czujniki prędkości, potem solenoid chyba zostaje..
s-type 4.0 2000r
Offline randalf1982
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 11, 2018, 16:22:18 pm »
Dzięki za informacje, a to będzie chyba czujnik ABS w tylnym  kole bo mam dwa dodatkowe komunikaty ABS, DSC . Jutro do mechanika i dam odpowiedź jak poszło.
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 12, 2018, 11:24:42 am »
Mi się pojawiły podobne błędy jak miałem nie równe ciśnienie w kołach.
Offline randalf1982
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 12, 2018, 12:30:42 pm »
Witam mechanik wyczyścił oba czujniki z tyłu były bardzo zabrudzone że nawet nie dało się zczytać numeru części włożył skasował błędy i jak narazie jest ok. Pytanie teraz skąd zamówić nowe czujniki w razie gdyby sytuacja się powtórzyła i czy wystarczy numer vin. I dziękuję wszystkim za pomoc.
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 13, 2018, 12:32:29 pm »
Sklep v12.
« Ostatnia zmiana: Marzec 13, 2018, 18:26:35 pm wysłana przez MicGin »
