Autor Wątek: X350 3.0 problem z elektryką.POMOCY!!!  (Przeczytany 5323 razy)
Offline Darmax
  • Wiadomości: 7
« dnia: Luty 12, 2018, 14:48:45 pm »
Witam.
Od kilku dni mam problem z moim Jagiem.
Polega on na tym, że jak odpalam silnik to po uruchomieniu  zapalają się kontrolki i wyświetlają się komunikaty na zegarach (ABS FAULT, DSC NOT AVAILABLE, AIR SUSPENSION FAULT). Szczególnie denerwujące jest to, że jak załączę wycieraczki szyb to silnik gaśnie zarówno na postoju jak i podczas jazdy. Przy włączonym zapłonie i podczas jazdy wycieraczki krótkimi skokami podnoszą się o jakieś 15cm i tak zostają. Co może być przyczyną takiej awarii?
 :-help
Jaguar XJ6 X350 3.0 rok prod.2005
Aby nie tworzyć kolejnego tematu to czy aby wymienić żarówki xenon(światło mijania) trzeba demontować zderzak i lampy?
« Ostatnia zmiana: Luty 12, 2018, 14:57:25 pm wysłana przez Darmax »
Offline promotion
  • Wiadomości: 145
Odp: X350 3.0 problem z elektryką.POMOCY!!!
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 12, 2018, 15:26:07 pm »
sprawdź najpierw akumulator ( czy na pewno jest dobry ) , ja miałem podobne problemy z zapalaniem się kontrolek i wyskakiwaniem błędów  , a okazało się że akumulator był już na wykończeniu . Po zakupie i założeniu nowego wszystkie wcześniejsze problemy z kontrolkami i błędami zniknęły .
xj8 x350 4.2 long 2004
xj8 x350 4.2 long 2007
Offline Darmax
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 12, 2018, 15:53:41 pm »
Akumulator jest prawie nowy tak więc tą możliwość wykluczam.
Na postoju 12,2V po uruchomieniu 15,2V
« Ostatnia zmiana: Luty 12, 2018, 16:35:11 pm wysłana przez Darmax »
Offline promotion
  • Wiadomości: 145
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 12, 2018, 17:29:51 pm »
to może jakiś problem z masą ?
Offline Darmax
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 12, 2018, 18:31:21 pm »
Być może z masą, na oko tego nie sprawdzę.
Myślałem, że któryś z forumowiczów zetknął się z podobnym problemem.
Czekam dalej na sugestie od Was ale chyba bez wizyty w warsztacie się nie obędzie.
« Ostatnia zmiana: Luty 13, 2018, 00:10:42 am wysłana przez MicGin »
Offline Marcelek07
  • Wiadomości: 24
  • X-Type 2.5 06r. Xj 3.0 04r. XjR 4.2 05r.Xk 4.2 09r
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 12, 2018, 22:46:39 pm »
Ja mam podobny problem( te same błędy),  w ostatnim czasie wymieniłam masę na skrzyni biegów pomogło to w przestaniu falowaniu obrotów podczas jazdy. Słyszałem raz że problem ten może być związany z masą w bagażniku, sprawdź czy może się grzeje przewód masowy w bagażniku po przejechaniu kilkunastu kilometrów.
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 13, 2018, 08:58:05 am »
Pierwsze akumulator ,drugie alternator,trzecie masa na poduszkach silnika.
Offline mr_blanc
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 13, 2018, 10:44:54 am »
miałem identyczny problem z X350 z 2003, wymiana akumulatora nie pomogła.
Wina leżała po stronie przewodu masowego.
Z racji tego, że gdy biorę się za mechanikę robię jeszcze więcej szkód w aucie, zleciłem usunięcie usterki w niezawodnym jak do tej pory Jagcarze.
Nie wnikałem gdzie tej masy brakowało, bo nie wiedziałem, że i Ty będziesz miał taki problem  :)
Myślę, że koledzy praktycy podpowiedzą.
pozdrawiam
andrzej
Offline Darmax
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 13, 2018, 14:16:53 pm »
Hurra!!!
Problem naprawiony. Wina faktycznie leżała po stronie masy.
Zdjąłem plastikową osłonę, tą co osłania z góry reflektory i chłodnicę. Za prawą lampą są dwie masy takie skręcane do karoserii i jedna z nich była pęknięta tak, że nie było tego pęknięcia widać. Wystarczyło, że lekko chwyciłem za przewody i sprawa się wyjaśniła.
Dzięki za sugestie.
Odnośnie wymiany żarówek xenon (światła mijania).
Czy mógłby mi ktoś powiedzieć czy trzeba demontować zderzak i lampę aby wymienić te cholerne żarówki?
« Ostatnia zmiana: Luty 14, 2018, 07:05:28 am wysłana przez Choina »
Offline a1410
  • Wiadomości: 375
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 14, 2018, 20:53:30 pm »
Nie trzeba demontować zderzaka, wystarczy zdjąć górną osłonę, odpiąć mocowanie tylnej, plastikowej klapy reflektora, zdemontować klapę i przy odrobinie sprytu wyjmiesz ten żarnik...
Offline Darmax
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 15, 2018, 12:00:38 pm »
Próbowałem i nic z tego.
Spinkę z klapki odpiąłem ale klapki nie można wyjąć (za ciasno jest tam). Paluszki musiałbym mieć jak niemowlę.
Znalazłem coś takiego: http://www.superv8.co.uk/2012/11/xenon-bulb-replacement/
« Ostatnia zmiana: Luty 15, 2018, 12:20:22 pm wysłana przez Darmax »
Offline a1410
  • Wiadomości: 375
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 15, 2018, 17:47:31 pm »
Nie mam paluszków niemowlaka, a jednak udało mi się zmienić żarniki w obu reflektorach. Przyznaję, że demontaż a potem montaż klap to było spore wyzwanie, ale jakoś udało mi się to zrobić...
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
  • http://lpg-lodz.pl/
« Odpowiedź #12 dnia: Luty 17, 2018, 23:00:39 pm »
Jest to możliwe i wykonalne tylko chwilka cierpliwości oraz determinacja jest potrzebna, ja do malutkich nie należę i daję radę bez problemu.
http://lpg-lodz.pl/
Offline piotrorlowski
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #13 dnia: Luty 20, 2018, 13:19:35 pm »
da się wymienić żarówki bez zdejmowania zderzaka. klapkę łatwiej wyciągnąć niż włożyć, ale da się.
2004 XJR
Offline promotion
  • Wiadomości: 145
« Odpowiedź #14 dnia: Listopad 22, 2021, 13:25:04 pm »
dzięki Panowie za wszelkie sugestie , mialem identyczny problem , po włączeniu wycieraczek auto gasło , okazała się za to winna masa na przednim pasie po prawej stronie , przy próbie odkręcenia i sprawdzenia stanu styków śruba została m w ręku ( utleniła się i  odpadła ) , to samo było z masą po lewej stronie , wystarczyło nawiercić nowy otwór pod nową śrubę masową podłączyć kabelki i wszystko działa . DZIEKI !!!  parę stówek zostało w kieszeni , no i czas naprawy zajął jakieś 30 min.
