Autor Wątek: Kontrolka akumulatora  (Przeczytany 3250 razy)
Offline jaguarstype2004
  • Wiadomości: 531
« dnia: Grudzień 15, 2017, 20:28:09 pm »
Od jakichś 2 nawet 3 tygodni wyskakuje mi na postoju kontrolka akumulatora czerwona, na początku było tak że przygazowałem i znikało jednak dziś świeciła się cały czas jak wracałem do domu, czy może to być awaria alternatora? jaki jest koszt i czy można go regenerować z powodzeniem? kiedyś miałem taki sam problem z kontrolką ciśnienia oleju i okazało się że to czujnik był walnięty, sam zdiagnozowałem, bo mądry mechanik myślał że auto bez ciśnienia oleju rok jeździ :)
  • Wiadomości: 3.459
Odp: Kontrolka akumulatora
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 15, 2017, 23:13:37 pm »
Altek do regeneracji. Co zawsze sie wymienia sie to łożyska, pierścień i szczotki. Czasami trzeba caly mostek lub regulator napiecia jesli ma zabudowane szczotki
  • Wiadomości: 531
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 16, 2017, 10:48:56 am »
tak myślałem zaglądałem tam i wygląda strasznie, jest mega zasyfiony, że wcale się nie dziwię że padł już, możesz polecić gdzie dobrze to zregenerują? dużo roboty w 2.5 wyjąć alternator? przed świętami bez auta :(
  • Wiadomości: 531
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 16, 2017, 11:12:04 am »
jednak kupię używkę ze względu na to że chcę przed świętami podmiankę zrobić szybko, od 3.0 pasuje do 2.5?
  • Wiadomości: 3.459
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 16, 2017, 14:44:33 pm »
Bez sensu uzywke. Sama regeneracja trwa do 2-3 godzin. Alternatory byly takie same ale mowie, bez sensu. Wyjecie bez lipy bo jest u dołu z brzegu silnika
  • Wiadomości: 531
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 16, 2017, 16:37:16 pm »
wiem ,ale u mnie nie ma nigdzie nikogo kto to robi, a z wysyłkami już nie zdążę przed świętami, kupiłem używkę za 120 zł z gwarancją, zobaczymy
