Autor Wątek: Dobór oleju (silnik/przekładnia/płyny)  (Przeczytany 16666 razy)
Offline Rock Oil Polska
  • Sponsor Forum
  • Wiadomości: 10
« dnia: Grudzień 11, 2017, 15:11:56 pm »
W tym temacie możecie dobierać olej do swojego Jaguara. Abyśmy mogli szybko i sprawnie dobierać dla was produkty potrzebujemy danych, publikowanych w następujący sposób:
Marka  ;) :
Model:
Rok produkcji:
Pojemność silnika:
Moc silnika:
Kod silnika (jeżeli znamy):
Rodzaj przekładni:
Offline Mercek
  • Wiadomości: 287
  • Piêkna kobieta, piêkny samochód, jest wspaniale!
Odp: Dobór oleju (silnik/przekładnia/płyny)
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 19, 2017, 16:01:23 pm »
Witam. Interesuje mnie cena oleju do automatu S-Type 3.0 benzyna 99r.
  • Sponsor Forum
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 21, 2017, 13:20:21 pm »
W tym przypadku zgodny ze specyfikacją jest:
ATF DIII-MV (http://rockoil.jpoils.pl/produkt/rock-oil-atf-diii-m-v/)
Cena 1L = 60.59 zł, ze zniżką dla forum (10% na oleje silnikowe i 5% na resztę asortymentu) = 57,56 zł. W przypadku zniżki dla forum i zakupu oleju silnikowego (program Rock Your Car w naszym sklepie) = 51,50 zł.
Offline Panoramix
  • Wiadomości: 84
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 30, 2018, 20:10:37 pm »
Witam! Interesuje mnie komplet olejów do auta Jaguar X Tyle rocznik 2005 moc 196 KM skrzynia manualna, silnik pojemność 2.5
  • Sponsor Forum
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 21, 2018, 10:00:02 am »
Bardzo przepraszamy, że musiałeś tyle czekać - myśleliśmy, że będą nam przychodzić powiadomienia ale najwidoczniej zapomnieliśmy kliknąć odpowiedniej opcji na forum :(
W przypadku oleju silnikowe mamy 3 opcje które pokryją specyfikację:
SYNTHESIS F 0W-30 (http://rockoil.jpoils.pl/produkt/synthesis-0w30-f/)
SYNTHESIS F 5W-30 (http://rockoil.jpoils.pl/produkt/synthesis-5w30-f/)
CARBON 0W-40 (http://rockoil.jpoils.pl/produkt/carbon-0w40/)
Synthesis F 0W30 będzie najlepsze pod kątem "cold startu" natomiast w naszych warunkach pogodowych Synthesis F 5W30 również spokojnie się sprawdzi.
Jeżeli jeździsz bardzo ostro / wyczynowo to można również zastosować Carbon 0W40 który przy okazji pokrywa specyfikację.
Tylni most: GEARAXL S 75W-140 LS (http://rockoil.jpoils.pl/produkt/gearaxl-s-75w140-ls/)
Wspomaganie: ATF DIII-MV (http://rockoil.jpoils.pl/produkt/rock-oil-atf-diii-m-v/)
Skrzynia manualna: MTF 75W-90 (http://rockoil.jpoils.pl/produkt/rock-oil-mtf-75w90/)
Transferbox: GEARAXL S 75W-140 LS (http://rockoil.jpoils.pl/produkt/gearaxl-s-75w140-ls/)
Płyn hamulcowy: Rock Oil DOT 4 (http://rockoil.jpoils.pl/produkt/plyn-hamulcowy-dot-4/), jeżeli potrzebujesz czegoś o wyższych parametrach (temp. wrzenia na sucho i mokro): DOT 4 RACING BRAKE FLUID  (http://rockoil.jpoils.pl/produkt/plyn-hamulcowy-dot-4-racing/)
Płyn chłodniczy: EXL RED ANTIFREEZE  (http://rockoil.jpoils.pl/produkt/exl-red-antifreeze/)
Offline eclips
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 05, 2018, 16:13:34 pm »
Marka  ;) :
Model:JAGUAR XJS 2+2
Rok produkcji:1995
Pojemność silnika:4000
Moc silnika:DUZO ALE NIE WIEM ILE
Kod silnika (jeżeli znamy):NIE ZNANY R6 4,0
Rodzaj przekładni:AUTOMAT
potrzebuje kpl.plynow olej ,olej do skrzyni,plyn hamulcowy,plyn chłodniczy
filt oleju,skrzyni,paliwa
  • Sponsor Forum
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 11, 2018, 10:38:37 am »
Dzień dobry, dziękujemy za pytanie, poniżej produkty:
Rok produkcji:1995
Są trzy rekomendacje, od ROCK OIL SYNTHESIS 0W30, przez ROCK OIL SYNTHESIS 5W405W40, po ROCK OIL SYNTHESIS 5W30, my sugerujemy 5W40, z stosunkowo szeroką rozpiętością lepkości.
8,5 litra w sumie w układzie
AJ-16
ZF 4/1
Tu rekomendujemy ROCK OIL ATF DIII MV lub ROCK OIL ATF D-VI
4 litry pojemności, dla wymiany statycznej.
Dyferencjał
ROCK OIL Gearaxle S 75W90 LS lub ROCK OIL SD LS 80W90 – to zależy, co jest tam dotychczas, jeśli 80W90, to może Pan przy tej samej lepkości zostać, jeśli Pan nie wie, to śmiało S 75W90 LS.
Nasza wyszukiwarka dobiera jeszcze Gearaxle MDL, ale to jest dosyć drogi produkt, pod najnowsze konstrukcje, który pokrywa parametrami ten dyferencjał, taka ciekawostka raczej.
W sumie 1,3 Litra pojemności w układzie.
Układ chłodzenia
ROCK OIL EXL Antifreez, 10 litrów pojemności, czyli 5 litrów koncentratu
Układ hamulcowy
ROCK OIL DOT 4, jeśli natomiast Pan mocno eksploatuje samochód na trasie, to rekomendujemy ROCK OIL DOT 4 Racing (podwyższona temperatura wrzenia)
Nie mamy określonej pojemności układu niestety
Oczywiście dla klubu jest zniżka i przy zakupie kompletu płynów wpadnie też rabat z Rock Your Car, w razie pytań odnośnie zniżek, zapraszamy na priv ;)
Filtrów nie mamy niestety.
